ПаГ написал : .Но сам буду искать дюраль или бронзу...
Бронза не к месту , тяжёлая ,разобьёт всё
12.08.2013 в 21:54:25
12.08.2013 в 23:01:38
Stebium1 написал : Бронза не к месту , тяжёлая ,разобьёт всё
Точно, каблук лучше. На 2 СД (движок такой есть) штатно резиновый переходник стоит.
12.08.2013 в 23:46:06
викинг17 написал : Когда у меня сломался этот переходник от магнета к регулятору то я вытачивал на токарном из бронзы две одну на запас.
Похоже, все-таки не разбивает? Иначе об этом бы, наверное, написали...
13.08.2013 в 08:37:27
ПаГ написал : Похоже, все-таки не разбивает?
Всё будет зависеть от балансировки муфты и соосности валов , то есть от вашей удачи , оно Вам надо ?
13.08.2013 в 22:45:12
Я на 2сд делал из хокейной шайбы работает уже больше 10 лет и никаких заморочек с балансировкой
13.08.2013 в 23:14:18
ichaban написал : Я на 2сд делал из хокейной шайбы работает уже больше 10 лет и никаких заморочек с балансировкой
Ну шайба из бронзы была бы наверное потяжелее чем из резины, в разы.
16.08.2013 в 15:33:08
Что?Все отпахались,отсеялись, от косились,и молчок,готовим копалки-ковырялки?
17.08.2013 в 13:09:09
Как регулировать карбюратор К45М на кмз 012 (двигатель работает неустойчиво). Винт регулировки нашёл а что дальше куда его крутить?
17.08.2013 в 15:06:49
Там 2 винта-один на рычаге дроссельной заслонки, им, заворачивая его и тем самым увеличивая открытие дросселя, добиваетесь устойчивых оборотов, а винтом качества потом сначала закручиваете, пока обороты не начинают падать(обедняете смесь), потом чуть открутить этот винт, чтобы двиг работал ровно. несколько раз прогазовать, проверить, не будет ли глохнуть и стабильны ли обороты. Если не реагирует на винты, или не стабильно держит обороты или глохнет, то нужно разбирать карб. - чистить и регулировать. Все это , разумеется при исправной системе зажигания, а то нестабильная работа возможна и из-за плохой работы магнето...
17.08.2013 в 18:54:57
Сосед меняет УД-25 на китайский дизель Зубр-186 . Веду переговоры о фотоэмиссии , пока безуспешно
