pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
11.08.2013 в 21:01:30
ПаГ написал : Сломалась проставка с перпендикулярными прорезями, которая одним концом одевается на ускоритель магнето, другим на привод. Подскажите, от чего подходит, где искать или из чего делать?
я извиняюсь конечно, найди старый каблук от кирзового сапога и хорошим ножом вырезайте. у друга второй год. катается, так ничего вроде.
викинг17
викинг17
Темрюк
11.08.2013 в 22:02:44
Всем привет! Когда у меня сломался этот переходник от магнета к регулятору то я вытачивал на токарном из бронзы две одну на запас.
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.08.2013 в 23:10:22
Парни , а причина в чём ? Чего они ломаются у вас ? Ну допустим одна может быть бракованная , а дальше то причину искать нужно
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2013 в 05:31:28
Stebium1 написал : Чего они ломаются у вас ?
у меня и первая и вторая лопнули вдоль (расслоились),тут купил УД-25 рабочий, с неисправным магнето, снял магнето а там тоже такое же лопнувшое кольцо, причем тоже вдоль..
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.08.2013 в 07:58:10
ROW111 написал : а там тоже такое же лопнувшое кольцо, причем тоже вдоль..
Ну пак все вроде сходится при сборке магнето давит на муфту (при не попадании поводка в паз) вот его и расслоение отсюда. Больше десятка движков перебрал такого не видел. Снимал магнето и на своих движках тоже не видел такого. Правда движки не интенсивно эксплуатируются.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2013 в 08:00:46
Pavel003 написал : вот его и расслоение отсюда.
расслоение начинается как раз в пазу т.е. магнето как бы пытается отломить выступ и трещина идет вдоль кольца, т.е. магнето как раз попадает в паз...если бы не попало там зазор остается между магнето и мотором и если уж очень даже постараться и все таки тянуть гайки то сломает кольцо попалам, т.е поперек, но не вдоль..
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2013 в 08:07:04
у меня тут вчера другой фокус вылез, помер бензонасос, частично т.е. в ручную качает, от мотора нет..поставил жигулевский тоже б.у. но вроде рабочий, заводится, везет, тянет все отлично, но на горячую стал плохо заводиться, надо накачивать с утоплением поплавка карбюратора, что за ерунда не пойму? с предыдущим насосом такого не было на горячую накачивать не надо было хоть и не с полоборота, но заводился нормально без "подкачки" только на холодную надо было ...
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.08.2013 в 08:56:25
Pavel003 написал : Больше десятка движков перебрал такого не видел. Снимал магнето и на своих движках тоже не видел такого. Правда движки не интенсивно эксплуатируются.
Вот, вот с таким то же не встречался и интенсивность не маленькая
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.08.2013 в 08:57:22
ROW111 написал : магнето как бы пытается отломить выступ
А оно не подклинивает часом ?
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2013 в 16:10:11
Stebium1 написал : А оно не подклинивает часом ?
что? магнето? в обоих случаях подшипники целые, в первом моторе стояло электронное магнето там подшипники обычные шариковые с обоймами, во втором магнето было с подшипниками где обойма сам корпус магнето а на валу вторая обойма сепаратор с шариками стоит. В обоих случаях подшипники были целые на якорях следов "башмака" не видно...да и на дюралевом потом отработало года три или четыре..если б клинило, за это время уже бы что-то отломилось или заклинило окончательно...
ПаГ
ПаГ
12.08.2013 в 20:46:58
Pavel003 написал : Ну пак все вроде сходится при сборке магнето давит на муфту (при не попадании поводка в паз) вот его и расслоение отсюда.
У меня изначально была трещина на кольце, когда начались проблемы с магнето, приходилось часто снимать и ставить, и вот пришел кольцу конец... Спасибо всем за советы, особенно порадовал совет про каблук от керзового сапога, запомню, мало ли что, где-то в поле встанет трактор, можно будет до дома дотянуть...Но сам буду искать дюраль или бронзу...
