rino
rino
Пермь
22.09.2013 в 16:41:46
T-N-A написал : Про тульский двигатель вообще не слышал. Если подскажите - разведаю
http://www.tulamash.ru/prod_dizel.htm где-то документация была от него с поршнями счас не могу найти, тут фотка родного генератора в2ч http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=188&p=3881145&viewfull=1#post3881145 кстати если партию поршней изготовить не дешевле не выйдет? может выйти на ваших мастеров с предложением? (и формы наверно у них остались)
T-N-A написал : По китайцу - это KIPOR KG690 бензин 19л.с., 3600об./мин. Почему так - потому, что Kipor хороший Китай. Почему Китай - потому что "американец" 18л.с. стоит под 70т.р. без глушителя, а этот - 39т.р. с глушаком.
Весной смотрел этот движок вроде дешевле был, бензиновые двигатели мне совсем не нравятся, у нас стоит бензиновый КМЗ как резервный все лето.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.09.2013 в 16:45:43
pelipenko написал : Куда Вы ее цепляете на навеске и как ее рвет, в каком месте?
так же как и цепь зацеплена была тяга, рвет почти у навески трактора с цепью уже года три не вспоминаю что такое бывает.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.09.2013 в 19:20:43
rino написал : http://www.tulamash.ru/prod_dizel.htm где-то документация была от него с поршнями счас не могу найти, тут фотка родного генератора в2ч http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=188&p=3881145&viewfull=1#post3881145 кстати если партию поршней изготовить не дешевле не выйдет? может выйти на ваших мастеров с предложением? (и формы наверно у них остались)
Посмотрел ссылки. В тульском движке поршень как я понял на 85мм, а у нас 82... Сегодня посмотрел свой генератор -700 ватт. На фото такой же. По поводу изготовления поршней можно и поговорить, но сначала надо мой движок запустить, а то "насватаю"... По двигателю Kipor цена уже год не менялась. Я за ним еще в прошлом году "гонялся". Дело в том, что эти движки идут на бензогенераторы и дилеры поставляют их с конусным валом, а мне нужен был цилиндрический под шпонку. Вот только недавно прислали нужный. Бензиновый выбрал по нескольким причинам:
  1. Дизельный вроде как уже есть.
  2. Дешевле дизельного Kipor на 20т.р.
  3. Конструктивно расстояние от оси КВ до нижней точки бензинового двигателя меньше чем у дизеля, а это упрощает установку на раму бензинового КМЗ. Как "искатаю" В2Ч тогда вместо него можно будет и дизельный Kipor воткнуть. На КМЗ-012Ч рама поглубже.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
22.09.2013 в 19:51:08
Вопрос к владельцам КМЗ -012 с двигателем СК-12 у вас диск сцепление и первичный вал такой????
tunis
tunis
22.09.2013 в 20:36:48
yura_brt написал : Вопрос к владельцам КМЗ -012 с двигателем СК-12 у вас диск сцепление и первичный вал такой????
у СК-12 вот какой !
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.09.2013 в 21:04:31
Благодарю ВСЕХ за реальную помощь, в часности tunis, ворон, ROW111, Мужики, спасибо за то, что Вы такие есть - :applause:
Egihek
Egihek
Харьков
23.09.2013 в 15:56:42
Добрый день всем! Не такой! Это первичный вал и диск с "Прикарпатца" с двигателями 2ДТ либо 2ДТХ, на бензиновый вариант и вариант с СМД-900 другие ставились!
tunis
tunis
23.09.2013 в 17:58:46
оцените мои труды! сегодня доделал отвал:clapping
Ацетон
Ацетон
Белгород
24.09.2013 в 06:32:55
tunis написал : оцените мои труды!
Сделал отлично,шо и говорить,молодец,поздравляю!
blens
blens
24.09.2013 в 10:42:43
Приветствую всех форумчан! Принимайте в ряды, недавно стал счастливым обладателем КМЗ-010. Уже успел всё перепахать на даче после сбора урожая картофеля на даче при помощи прежнего помощника МБ-2 с америкоским двигателем(который был продан при приобретении миника). Пока осваиваю и изучаю технику. За зиму планирую изготовить плуг, родной что-то не устраивает, или сделать на два плуга. С трактором отдали роторную снегочистилку, плуг, самодельный отвал, окучники оставил от мотоблока, полностью устраивают и по ширине подошли. Передняя навеска самопальная стоит с огромным гидроцилиндром, ищу готовую, или кто изготовит, а пока собираю размеры, за зиму что-то надо думать. Из проблем только одна - не держит гидравлика на подъёме, поднимает, проходит немного времени, и медленно опускается, вычитал что скорей всего дело в распределителе, кто ремонтировал - подскажите что смотреть, и снимается, только полностью для ремонта, или возможно снятие только нижней крышки? Пока собственно всё.... уже перекрасил.
tunis
tunis
24.09.2013 в 17:27:47
blens, - добро пожаловать!!! вот тоже от нужды пришлось делать самому
