Аватар пользователя
АлексейСиз
14.08.2014 в 21:35:36
rino написал : Выкладывал уже ссылку на видео ковшика. Наш тоже универсальный ковш делали для переда, но спередом не сложилось переделали на заднюю навеску (кстати дополнительная гидравлика для ковша не требуется) http://www.youtube.com/watch?v=Ovj8F3G58Ug&list=UUTdgmfsatJLIYpKLCHqRFVw http://www.youtube.com/watch?v=D-hGtU1pEaY&list=UUTdgmfsatJLIYpKLCHqRFVw Если нужно фото могу выложить пока висит на передке
Извените но ваш ковшек в заводском исполнении называется Емкость и им можно только подчерпнуть и увести привести и выгружать в ручную. А моим всë что отвалом плюс увести привести и выгружает сам и тутже разравниваеш ,сним удобно ездить немешается и прицеп подцеплять неуберая при этом ковша!
Аватар пользователя
Nikolaevich_
Одинцово
15.08.2014 в 10:58:00
Stebium1 написал :
  1. Э нет , отличается посадочным местом , он младший в своей линейке. а 14 старший в своей
  2. Должен быть настроен как и во всех тракторных распределителях на 160 кг см
  1. Один мой знакомый примерно месяц назад (когда я задумался над ревизией гидравлики) по моей просьбе смотрел в магазине тракторных запчастей насосы НШ (от меня до этого магазина 65 км). Ответ был такой, что посадочные места у всех, от 6-го до 32-го одинаковые. Так что придётся при оказии самому посетить этот магазин.
  2. Давление всех насосов - 16 МПа (160 кг/кв.см), но клапан в распределителе КМЗ-012 настроен на давление 11-13 МПа (если верить документации). А в КМЗ-010 был настроен на 10 МПа .
Аватар пользователя
Петрович1
Тверь
15.08.2014 в 12:31:59
Nikolaevich_ написал : насосы НШ
монтажным местам совпадают НШ-6 и НШ-10, НШ-14 не знаю, не видел такого насоса, НШ-32 точно большие размеры имеет.
Аватар пользователя
kostikus99
Смоленск
15.08.2014 в 13:17:31
Знаю я ТОГО знакомого. ТОТ знакомый говорил что все насосы примерно по размерам одинаковые, приезжай и выбирай какой тебе подойдет.
Аватар пользователя
Nikolaevich_
Одинцово
15.08.2014 в 16:20:10
kostikus99 написал : ... все насосы примерно по размерам одинаковые ...
Ну это тоже вряд ли, если верить характеристикам, выложенным в интернете, - даже по массе разница в разы. :confused:
Аватар пользователя
Афанасьич
Красноярск
15.08.2014 в 18:46:34
Nikolaevich_ написал : все насосы примерно по размерам одинаковые ...
Nikolaevich_ написал : Ну это тоже вряд ли,
Точно,вряд-ли,НШ 6,8,и 10 один в один,НШ 32,46,и 50,так-же,дальше идут НШ 78,85 и 100,по давлению возможно и одинаково,производительность естественно разная,ставьте тогда уж соточьку на передний ВОМ,и будет вам счастье возможность по навешать на ваши тракторенки от плуга до экскаватора.НШ-100 стоят на К-700.
Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
15.08.2014 в 18:53:11
kostikus99 написал : Знаю я ТОГО знакомого. ТОТ знакомый говорил что все насосы примерно по размерам одинаковые, приезжай и выбирай какой тебе подойдет.
Зайдите в магазин и сравните, 10 и 32 по габаритам и посадочным разные
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
15.08.2014 в 22:36:41
Впихнуть невпихуемое? :)
Аватар пользователя
Nikolaevich_
Одинцово
15.08.2014 в 23:22:57
Афанасьич написал : Точно, вряд-ли ...
Афанасьич, а вот слова "все насосы примерно по размерам одинаковые ..." - это не мои. Вы уж поправьте пост 11607, а то что скажут про меня потомки лет через несколько ?.. ;)
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
16.08.2014 в 17:53:42
Гидронасосы НШ от 6 до 16 одинаковые по креплению и валу,разная длинна.НШ32 крепление совсем другое и вал с шлицами большего диаметра.
Аватар пользователя
АлексейСиз
16.08.2014 в 20:07:49
Мужики харэ размерами мериться !
Аватар пользователя
volk1268
Красноярск
17.08.2014 в 11:55:03
парни надо помочь человеку !!!!большая вибрация!http://www.odnoklassniki.ru/video/39030032896?fromTime=14
Аватар пользователя
volk1268
Красноярск
17.08.2014 в 11:57:59
http://www.odnoklassniki.ru/video/39030032896 надо помочь как избавиться от вибрации!!????
Аватар пользователя
Афанасьич
Красноярск
17.08.2014 в 16:19:45
Nikolaevich_, Извиняюсь,просто с одной полочки взял и получилось как бы твое.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
17.08.2014 в 18:06:23
Вот так решил вопросы по креплению троса от карбюратора. Трубка с пропилом, конец трубки заварен и прорезан для пропуска тросика. Тяга просверлена.
Копал сегодня картошку изготовленным наспех прицепного сделанного из швеллеров для применения навесных от мотоблока МБ-1. Копка получилась, хотя урожай.... не очень.
Назад
