мое изобретение 2х корпусного плуга-но пришлось отказаться из за слабых стоек плугов
22.10.2013 в 22:50:03
23.10.2013 в 18:39:12
tunis написал : мое изобретение 2х корпусного плуга
На какую глубину ВЫ пашите? У меня один корпус от конного и глубина на вспашке 22см,с пробуксовкой,за частую включаешь блокировку.
23.10.2013 в 20:22:33
А не пробовал заменить стойки на стойки культиватора кпс. У меня этой же фирмы окучники и тоже стойки подвели так я взял стойки от кпс ,а с этих всё срезал и переварил. Получилось довольно не плохо,я теперь и окучиваю и нарезаю ими. Плуг мне очень понравился даже заставил задуматься изготовить самому похожий, зима впереди.А ширина лемеха 22 см или 15 см?
23.10.2013 в 21:50:17
Афанасьич написал : На какую глубину ВЫ пашите? У меня один корпус от конного и глубина на вспашке 22см,с пробуксовкой,за частую включаешь блокировку.
вспашка та же , средняя глубина 20см, единственно прощет в том что плуги от мотоблока , металл тоненький ,поэтому стойки и выворачивало.
24.10.2013 в 00:17:10
tunis написал : металл тоненький
А если попробовать обварить стойки, усилить их? Вот хочу сделать окучники из мотоблочных, боюсь, тоже гнуть будет. Никто не делал себе так, я имею в виду положительный результат?
24.10.2013 в 08:28:55
ПаГ написал : сделать окучники из мотоблочных, боюсь, тоже гнуть будет.
Я усиливал стойки
24.10.2013 в 08:57:59
ПаГ написал : Вот хочу сделать окучники из мотоблочных, боюсь, тоже гнуть будет.
У меня окучник и копалка от МБ,окучники держат нормально,а вот копалку усиливал стойку,проварил шестигранник на 10мм по торцу стоки с обеих сторон.Корпус плуга еще сын в первой борозде завязал узлом.Сейчас пользую от "Кутаиси": или если нужно глубже,то есть корпус от конного плуга.
24.10.2013 в 17:34:53
Вот как сделал окучник. Ищю гидроцилиндр на этот аппарат!
24.10.2013 в 19:24:14
Хочу вот так
24.10.2013 в 20:36:14
ворон, спасибо! Спойки-кпс, а сам окучник от какого мотоблока?
24.10.2013 в 21:32:32
othdbyf написал : викинг17 "А можно фото шкивка с эцентриком на косогон .То я косу сделал самодельную у меня верхний сигмент бегает через два , хотя говорят что он должен через один." Вот фото шкива, я его снял для ремонта.
MexFuck, pelipenko, pumba-70, ребят, огромная просьба выложить фото с размерами штанги, соединяющей эксцентрик и подвижное полотно, и размеры ведущего шкива. У меня отсутствуют эти узлы :(
Извините что долго ну вот размеры шатуна косилки от 1 до 2 сюда 85 см.
