Stebium1
Stebium1
Одесса
03.11.2013 в 19:38:39
pumba-70, Именно так и придётся делать . Есть конечно проблемы со стыковкой с большими тракторами , но если их не привлекать то всё нормально
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.11.2013 в 19:39:51
Сандроз, Простите , но приехал потемну , так что фото аж на следующих выходных
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.11.2013 в 20:19:47
Nikolaevich_, вот видео моего китаеза;Копия видео Осенняя пахота ДТЗ 244 сепарация грунта
ПаГ
ПаГ
03.11.2013 в 20:41:21
На дтз-244 можно свободно сделать колею 1200, под междурядье 60, что для Украины приемлемо. Плюс он на 200 кг минимум тяжелее Синтая-180, плюс полный привод. Так что Дтз-244 для сельского хозяйства легко применим, а на колее 990 Синтая-180 какую междурядку взять? 50? Маловато будет, особенно для Центральной России....
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
03.11.2013 в 20:50:42
Stebium1 написал : pumba-70, Именно так и придётся делать . Есть конечно проблемы со стыковкой с большими тракторами , но если их не привлекать то всё нормально
конечно на кмз привыкли же.
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
03.11.2013 в 20:51:57
pelipenko написал : Nikolaevich_, вот видео моего китаеза;Копия видео Осенняя пахота ДТЗ 244 сепарация грунта
:applause::applause::applause:
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
03.11.2013 в 20:53:18
ПаГ написал : На дтз-244 можно свободно сделать колею 1200, под междурядье 60, что для Украины приемлемо. Плюс он на 200 кг минимум тяжелее Синтая-180, плюс полный привод. Так что Дтз-244 для сельского хозяйства легко применим, а на колее 990 Синтая-180 какую междурядку взять? 50? Маловато будет, особенно для Центральной России....
была бы шея хомут найдется!!!:a
ROW111
ROW111
Барнаул
03.11.2013 в 21:55:10
ПаГ написал : а на колее 990 Синтая-180 какую междурядку взять? 50? Маловато будет, особенно для Центральной России....
я на 90см КМЗшных два ряда, через один сажаю и нормально, один пропускаю чтобы земли хватало откуда грести при окучивании..я понимаю голландцы придумали что надо 70см, у нас под лопату 45х45см квадратно-гнездовым сажают..:confused:
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.11.2013 в 22:08:48
pumba-70 написал : конечно на кмз привыкли же.
Не совсем так , не привыкли . У 012 очень "грамотная " колея 70 или 90 что является половиной колеи колёсных пропашных тракторов переделывать ни чего не нужно .
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.11.2013 в 22:14:45
Заднюю , а передняя так и остаётся 950 , насколько мне известно , и это касается всех узкоглазых 4х4 до 50 коней . Не говоря о малом клиренсе под передним мостом и выступающих редукторах передних колёс .
Мне как то закидывали камушек на счёт того почему я на 13 га работаю Тешкой , это одна из причин , Одно время изучал вопрос покупки трактора и пока отказался
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.11.2013 в 22:16:08
ROW111 написал : я понимаю голландцы придумали что надо 70см,
Ну они то как раз на 90 содят , им гребень нужно нагорнуть
