28.11.2009 в 17:05:26
28.11.2009 в 17:40:01
помогите определить правильно толкатель впускного и выпускного клапана:
28.11.2009 в 18:51:47
Rino. Если штанги толкателей разной длины и Вы не крутили регулировочные винты поз.9 рис. 7 руководство часть 2, то при установке штанг толкателей на место согласно стр.12 левая, правая, ближняя, дальняя сами обнаружите правильно или нет поставили штанги толкателей. Если не правильно, то при прокрутке коленчатого вала у Вас не будет зазора между клапаном и бойком коромысла. Боек бутет постоянно прижат к клапану. Если угадаете клапана будут открываться и закрываться согласно фазам газораспределения. Ну а если штанги толкателей одинаковой длины то какая разница.
28.11.2009 в 19:01:24
что то уже не хочется лезть в движок на угад они из разных сплавов металлов когда начал крутить движок начал клинить видимо толкатели были перепутаны
28.11.2009 в 19:22:44
Когда я менял поршневые кольца, я снимал цилиндры, но штанги толкателей у меня были одного цвета и я их при разборке помечал. Попробуйте прокрутить движок без штанг толкателей и без форсунок.
28.11.2009 в 19:24:28
2Zink а во второй части по руководству что есть интересного? постараюсь ваши сканированные листы выложить в одном файле
28.11.2009 в 19:39:38
хочу заказать с Челябинска отремонтированный топливный насос в районе 5 тр стоит или нет заморачиватся?
28.11.2009 в 19:53:05
Прошу прощения, запутался. При снятии цилиндров я снимал только штанги толкателей, они у Вас под номером 1. Толкатели не разбирал.
Топливный насос если клинит плунжерная пара Вы не отремонтируете. Либо менять плунжерную пару, а может две + регулировка если есть кому, ( кто занимается топливной аппаратурой) или покупать другой. Решать Вам.
28.11.2009 в 20:08:47
уважаемый Zink а что есть у вас из навесного и чем пользуетесь?
если сможете отсканируюйте и вторую часть полностью пожалуйста сцылки на В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1.pdf: на В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч2.pdf:
29.11.2009 в 08:42:04
Rino У меня есть следующее навесное оборудование для КМЗ-012Ч: отвал поворотный, плуг с бороной, окучник-культиватор, косилка ротационная, картофелекопатель, тележка от мотоблока МБ1. Плуг меня не очень устраивает хочу попробовать сварить раму для двухкорпусного и установить два плуга от мотоблока с шириной захвата каждый по18 см.
29.11.2009 в 08:49:13
вот
