орбита написал :
На страницах нета есть статья -скорость вращения фрезы-советую почитать
Прочту с удовольствием. Ссылку плиз.
Nikolaevich_ написал :
Но уж точно не нужно ориентироваться на фрезы весом 160 кг и больше,
Как раз именно из-за веса я и писал, что лучше 1 GN-80, она весит 140. Примерно столько весит моя переделаная щетка-по паспорту 120 плюс ножи плюс переделаное крепление. Не меньше 135. Поднимает и опускает без вопросов...
не обладаю агрономическими знаниями - провожу аналогию с более понятными образованию процессами, происходящими с металлами при разных температурах. Следовательно - как минимум, постарался бы провести работы с сидератами раньше.
Тут полностью согласен, но это я просто не успел-работа, болел,щетка была не готова... Благо, в этом году в конце ноября был еще плюс и после неделю плюс продержался. Подумал, что лучше будет загрести фрезой, чем оставлять до весны. Да там и сидератов-то с сентября выросло с гулькин нос...В дальнейшем планирую запахивать.
НЕ понятно, что за скорость V1. Если это линейная скорость, то она считается по формуле V1=2пRn(число пи на радиус на количество оборотов в сек) Но если посчитать по этой формуле, то скорость получится =6.28*0.31*5=9.7м/с, а для приведенного там значения скорости=4.2м/с, получается количество оборотов порядка 120:-). Но да бог с ними, с этими вычислениями. Давайте посмотрим на другие. Мотоблок движется в этой статье со скоростью 1м/с, что соответствует 3.6км/час. И они пишут, что тогда нужно 300 оборотов в мин. Пускай. Кмз-012 на 1 скорости едет1,42 км/час. Значит, количество оборотов можно снизить в 2.5 раза.Получится как раз 120об/мин. То есть линейная скорость фрезы будет удовлетворять критерию V0 больше V1. А для второй передачи-2.79 км/час (первой Т010) будет можно, если верить статье, 230 об/мин...При этом в этой же статье для мотокультиватора дается 140 об/мин, потому что при 300 оборотах его скорость будет такой, что оператор его не догонит... Вот по-этому народ, который практикует обработку фрезой, смотрит на практике, что получается ибо качество обработки зависит от много-от состава почвы, от количества влаги в ней. от формы ножей, направления вращения, и от количества оборотов. У тех, у кого опыт работы фрезой был успешен, количество оборотов колеблется 200 плюс минус 50, хотя по-любому могут быть исключеня, но выше 300 я что-то не встречал, хотя опять же оговорюсь-все может быть...
ПаГ написал :
Кмз-012 на 1 скорости едет 1,42 км/час. ... А для второй передачи-2.79 км/час (первой Т010)
Вам, видимо, повезло и КПП у Вашего трактора 5+1 ? Ой, как далеко не у всех такая КПП - мечта. Вот поэтому я и включаю мотокультиватор "против шерсти", ибо КПП 4+2 и 1-я скорость, как известно - 2,79 км/час - многовато.
Да, так и есть-5+1. И моя щетко-фреза вращаясь против шерсти на 2ой передачи создает слишком большую нагрузку. Но вторым проходом, однако, я ездил на 2ой-ничего, тянул...
Как так нет опорных лыж ? Если только досталась разукомплектованная, Вы ведь б/у покупали. У меня такая же фреза, лыжи присутствуют. Думаю, что и у остальных счастливчиков, которые успели в Таганроге в этом году купить фрезы у Е.В. , тоже лыжи присутствуют. А чем же тогда регулировать глубину обработки ? (вопрос риторический) .
Лыж действительно нет. Регулировка глубины мне не требуется (какой смысл уменьшать?). Наоборот, если требуется увеличить глубину обработки, делаю второй проход. Кстати, с весом фрезы гидравлика справляется без проблем.
ПаГ написал :
... Число оборотов. Я не считал. а надо было бы, так как это важно для правильности обработки почвы и для оптимизации нагрузки. Кто-то может подсказать число оборотов щетки?
Интересно будет узнать число оборотов Вашей "щётко-фрезы". Посмотрел для интереса на моём "Каймане" - 135 об./мин при диаметре фрезерующего приспособления 320 мм - сразу скажу, что маловато (мягко говоря, на самом деле очень и очень маловато), особенно для скорости трактора 2,79 км/час - поэтому фрезу пустил "против шерсти", чтобы хоть так улучшить качество обработки почвы, ибо фреза просто не успевает за трактором. Вот примерно такие "живые" цифры для ориентира.
P.S. Про КПП 5+1 увидел, более внимательно прочитав цитируемое Ваше сообщение.
Самому интересно. Не проверил, прежде чем ставить, не посчитал передаточное число от ВОМа до вала с ножами, как-то я тогда об этом не задумывался, не знал, что это важно. Сейчас она закрыта, буду теперь делать когда будут новогодние выходные. К тому времени ножи должны придти. По паспорту при 1000 оборотах ВОМ 250 об/минуту :confused:но что-то мне кажется на глаз меньше...
volk1268 написал :
А может у тебя гидравлика спаренная!!??
Блин, точно! Не знаю как у Владимира, а у меня точно, спаренная! Грузоподъемность на оси пальца по паспорту не менее 170 кгс... А насчет оборотов, то в инструкции написано, что 3000 оборотов ДВС-режим номинальной мощности, а режим эксплуатационный-2400-2600 об/мин. В этом случае будет 200-220 оборотов на счетке, и , похоже. по ощущениям. так и есть...
