ROW111
ROW111
Барнаул
12.12.2013 в 06:35:20
T-N-A написал : Крестовины не рассчитаны на обороты более 1000!!!
кпп газ 53 передаточные числа 1-я передача - 6,55 2-я передача - 3,09 3-я передача - 1,71 4-я передача - 1 задний ход - 7,77 передаточные числа КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); КПП 2105 с 5 передачей (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-я- 3.667; 2-я - 2.1; 3-я - 1.361; 4-я - прямая; 5-я - 0.801; после КПП сколько помню кардан сразу идет.. напомните сколько оборотов на тахометре ВАЗ классики , когда она едет 90 км/час?
алтаец
алтаец
Барнаул
12.12.2013 в 07:14:17
Nikolaevich_ написал : Алтаец, Вы не обижайтесь, мы ведь не со зла тут изгаляемся. Я вот уже и предыдущие комментарии почитал, а не помогло - всё равно не понимаю - ну в чём заключается смысл такого решения ? Почему именно так ? Честно говорю - сам догадаться не могу.
здравствуйте Nikolaevich ! я не обидчивый смысл в том что вся нагрузка будет распределена на родной кв.двигатель который будет вращать родной кв будет практически не нагружен.взять тот же выжим сцепления.на маленьком огороде сколько раз его придется выжимать?я этот вариант крепления отцу неделю разжевывал:D
алтаец
алтаец
Барнаул
12.12.2013 в 07:24:03
T-N-A написал : Вариант то работать будет, только трактор на крокодила будет похож!:D
значит будем на крокодилах ездить!:yu
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.12.2013 в 09:17:51
Nikolaevich_ написал : Почему именно так ? Честно говорю - сам догадаться не могу.
Да из-за простоты . Ничего не нужно изготавливать ни крепления корзины , ни пром-опоры , ни колокола . С штатного движка всё лишнее долой , эластичной муфтой сцепил и всё . Если передняя часть колен-вала УД-25 с штатным подшипником будут в состоянии передать крутящий момент донора . Это что то типа того что пытались применить на Кировцах с секционными двигателями
syvom
syvom
12.12.2013 в 11:29:45
Огородник написал :
  • На счет подшипника у КD2V86F стоит подшипник скольжения как у всех нормальных двигателей.
T-N-A написал : Огородник, только без обид, а Вы видели этот подшипник скольжения? Увы он ни как у НОРМАЛЬНЫХ двигателей... Я ж Вам добра желаю. Трактор работать будет, но не долго...
Писал письмо на сервис KIPOR.ru (в Китай - нет), ответ пришел оперативненько такого содержания:
  1. подшипник скольжения стоит как у всех нормальных двигателей с системой смазки под давлением и радиальные нагрузки держит хорошо, рассчитано на установку шкива или ротора генератора, помпы - мотоблоки и др.продукция KIPOR. На минитракторах с ременным сцеплением (два ремня профиль Б) двигателя работаю хорошо.
  2. не предусмотрены упорные кольца коленва воспринимающие осевую нагрузку на коленвал. При выжимании сцепления коленвал будет потихоньку будет выдавливать коленвал в сторону турбины охлаждения. T-N-A прав - двигатель проходит недолго, но по причине увеличивающегося осевого люфта. На луноходах такая тема была - установка доп. упорного подшипника на стр.2 и стр.3 немного разные варианты
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
12.12.2013 в 12:14:49
Stebium1 написал : Да из-за простоты . Ничего не нужно изготавливать ни крепления корзины , ни пром-опоры , ни колокола .
Может я не помню суть вопроса, т.е. состояние штатного движка у Алтайца, а, стало быть, причину такого ноу-хау но самый простой вариант в моём понимании, это тот, который мы недавно обсуждали по вопросу Романа(59RUS) - покупка УД-25 и в худшем случае перестановка маховика и кожуха со старого на новый. Я с самого начала понимал идею Алтайца, но не мог понять её смысл, а скорее всего поверить в то, что я правильно понимаю то, что написано - почему именно так ? Видимо, я очень консервативный. По мне, так это далеко не самый простой и лёгкий способ. Любой другой движок ведь всё равно нужно покупать и превращать трактор в уже в некий другой агрегат. Мужики, а вообще чтобы говорить о том - будет или не будет (и как долго) работать какой-либо агрегат, нужно проводить ряд испытаний по аналогии с заводскими, автономными, комплексными, натурными и т.д., как это предусмотрено СРППТ (система разработки и постановки на производство техники). А остальное - это только предположения. Ну это если совсем "по-взрослому". Алтаец , напомните, пожалуйста, состояние Вашего штатного движка - может тогда до меня дойдёт смысл Ваших задумок.
P.S. Может кому-то будет интересно (и полезно) узнать, что при разработке и производстве военной техники даже замена любого элемента, произведённого по тому же ГОСТу или техническим условиям, но на другом заводе, влечёт за собой снова проведение полного цикла испытаний всего изделия. Когда развалился СССР и начался переход на российские компоненты (вместо армянских конденсаторов, украинских реле и т.д.), то с вновь изготавливаемых элементов изделий (предназначенных даже для ЗИП), уже стоящих на вооружении, были сняты долгосрочные гарантийные обязательства и техника эта "доживала свой век", т.е. до замены на новое поколение, абы как, грубо говоря.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
12.12.2013 в 13:34:05
syvom написал : Писал письмо на сервис KIPOR.ru (в Китай - нет), ответ пришел оперативненько такого содержания:
  2. не предусмотрены упорные кольца коленва воспринимающие осевую нагрузку на коленвал. При выжимании сцепления коленвал будет потихоньку выдавливать в сторону турбины охлаждения. T-N-A прав - двигатель проходит недолго, но по причине увеличивающегося осевого люфта.
:applause: Всё верно! Но Кипор лукавит! У "нормальных" двигателей стоят коренные вкладыши(2 шт. на опору), а у Кипора(в этом движке) - втулка с каждой стороны(типа подшипник скольжения)! Поэтому китайцы и рекомендуют - "установка шкива или ротора генератора" и УЖ НЕ МАХОВИКА С КОРЗИНОЙ! И Вы сейчас правильно подметили - плюс нет защиты от осевого люфта( и Stebium1 на это акцентировал внимание!). В своих конструкциях я намерен реализовать всё таки принцип подшипниковой допопоры(это решит проблему и осевого люфта и облегчит КВ), а кто как на форуме решит данную проблему - это его личное НОУ ХАУ!:)
syvom
syvom
12.12.2013 в 14:12:22
T-N-A написал : У "нормальных" двигателей стоят коренные вкладыши(2 шт. на опору), а у Кипора(в этом движке) - втулка с каждой стороны(типа подшипник скольжения)
так подшипник скольжения и есть - втулка запрессованная в корпус с каналами подвода смазки. втулки могут быть также разъемные - из двух (вкладыши в двигателе) и более частей. на одно- и некоторых двух-цилиндровых двигателях средней опоры нету, съемного поддона тоже нету - вместо него съемная задняя крышка в которую запрессован подшипник скольжения (и в переднюю тоже) - нету надобности распиливать его на две части - поэтому втулка. а качество вкладышей тоже бывает разное. а установка шкива как раз и дает хорошую радиальную нагрузку на втулку.
vpet07
vpet07
Братск
12.12.2013 в 15:19:22
подогрею малость :-) хвостовик ДВС, pdf 0,15 Mb руководство аглицкое, pdf 9Mb деталировка, pdf 14 Mb каталог зап частей, xls 2 Mb
vpet07
vpet07
Братск
12.12.2013 в 15:32:12
Как мне кажется заводская установка: , ,
Переделка чья-то :
спецификация, pdf 0,7Mb
pkb
pkb
София
12.12.2013 в 16:28:59
