Stebium1 написал :
Парни не чудите с кранами давка то 100 с хвостиком. Или запитываем со слива если корпус цельный и чугунный , уже писал что мой так запитывается, Для обычных с люминевой крышкой не годится такой способ. Или штатный запитываем через одну из секций
Кран имелся в виду гидравлический (для гидро систем высокого довления!) краны бывают простые (открыл -закрыл на два шланга) есть и на три выхожа к ним и шланги рвд непосредственно прикручиваются. Канол сделай всëтаки фото сливного отверстия ?
Трехходовой кран высокого давления предназначен для переключения потока на две гидравлические линии.
Производится с соединениями под фитинги BSP.Возможно исполнение под фитинги метрические, NPT, JIC
Материалы и их характеристики:
Корпус: оцинкованная сталь.
Внутренние части: специальные стали.
Для специальных требований работы гидропривода, например, работа одного насоса поочередно на два независимых контура используются избирательные гидрораспределители или, как их называют(трехходовой кран или дивертор). Ротационный гидравлический распределитель (трехходовой кран или дивертор), часто используются в самоходных коммунальных и сельскохозяйственных машинах. Один ротационный гидравлический распределитель (трехходовой кран или дивертор) заменяет двухсекционный распределитель. Дивертор может переключать потоки гидросистемы на полном рабочем давлении. Корпус гидрораспределителя изготавливается методом литья из высокопрочного чугуна. Внутренние части крана изготовлены из качественных закаленных сталей. 3х ходовой дивертор может иметь незначительные утечки. При монтаже крана для подключения напорной магистрали использовать порт Р, для управления использовать порт А и порт В. Диверторы бывают трех, четырех и шестилинейными (ходовыми).
SIR написал :
Тоже думал давненько о таком даже на работе есть возможность найти качественный кран.
А пока на перед хочу просто кран высокого давления поставить от какого то японского бульдозера (родственник подогнал).
Мужики,подскажите, пробовал кто ставить на наш тракторок двигатель из трактора т-16 двух-цилиндровый дизель? Тут понятно, для соответствующего специалиста, но возможно-ли?
Salo-61; Такой вопрос был уже ,но ставили или нет незнаю ! По мне он большеват (если я правельно понял о каком дв идëт речь?)
Если несложно сделай фото желательно с размерами?
