проблем не было стопорил за венец разшплинтовывал шайбу под гайкой и открутил!!
19.01.2014 в 15:01:36
19.01.2014 в 15:54:12
volk1268 гайка выглядит вот так (двигатель дизельный)
19.01.2014 в 17:14:16
Вопрос знающим. Как открутить гайку на маховике? Намучились, ничего не получается!!!
летом выкручивали сперва делаете спец ключ из твердой стали (его размеры в инструкции) + стопор для маховика (могу сфоткать если найду, где-то в металоломе счас лежат) потом ломом + удлиняли трубой и грели резаком
сальник менять хотите?
19.01.2014 в 17:26:32
rino Нет, не сальник, развалился подшипник, пошла вибрация. За фотку стопора буду признателен. Если греть резаком, соответственно и сальник под замену, его подбирать потом не устану?
19.01.2014 в 17:30:34
сальник под замену
сальник 30 ре в резинотехнических магазинах похоже полная капиталка у вас коленвал снимать по любому придется
19.01.2014 в 17:31:25
есть ударные ключи при ударе молотком по головке ключа происходит отворачивание или мясорубка (ключ дальнобойщиков для снятия колес )
19.01.2014 в 17:59:25
rino написал : сальник 30 ре в резинотехнических магазинах похоже полная капиталка у вас коленвал снимать по любому придется
зачем снимать коленвал, подшипник установлен во флянец?
19.01.2014 в 18:05:11
ключ стопор
съемник маховика когда открутите гайку
ударным возможно и получится я правда еще не встречал таких мощных
Как с коленвала снимать будете (наверно он еще на горячую посажен)? Я не менял подшипник, но думаю что снимать требуется как ведите из каталога сальник Р.2101-100516-02
19.01.2014 в 18:19:15
Приветствую Вас, недавно приобрел трактор кмз012, недорого и по этому нужны зачасти, необходим карданчик переднего ВОМ, и еще слышал о усовершенствовании гидравлики подскажите что к чему если можите, еще навесное все хочу купить, может кто чего продает.
19.01.2014 в 18:19:28
на любой шиномонтажке.
19.01.2014 в 21:04:36
rino написал : потом ломом + удлиняли трубой и грели резаком
Неужели такое усилие надо? Rino, за фотки спасибо!
