Rino, приветствую! Проходил эту процедуру в прошлом году. Знакомый моторист по легковым машинам посоветовал искать на дизель именно Тольяттинские кольца от ВАЗ-2108 движка. Приехал в магазин, продавец сказал, что таких нет и продал немецкие кольца. Добравшись до гаража, я обнаружил, что диаметра они такого же как наши, а вот по толщине отличаются. Причем компрессионные имели разную толщину. Развернулся, еду в магазин, говорю не подходят. Продавец (уже другой) уходит в подсобку, выносит коробочку с кольцами со словами: "Импортных больше никаких нет, могу предложить только ТОЛЬЯТТИНСКИЕ!!!". Блин, как в анекдоте! В итоге отработал прошлую зиму со снегом, летом с фрезой, кольца удачные. После покупки трактора втыкал кольца ВАЗ-2108 по- моему воронежские, долго не проходили, через сапун выбрасывало масло (в принципе с такой проблемой я трактор и купил). Сейчас сапун сухой. Могу сфоткать коробочку от колец (если найду), удачи в ремонте!
Владимир 50 написал :
видимо вам продали сперва не той толщины
Однозначно Российские покупать не буду прочитал про них статейку у одного завода брак 75% у тольятинских 25%.
Я сперва ставил наши колечки особо не вникая в производителя, ходили не долго .
Последние были типо немецкие дорогие (цена явно была завышена минимум в 3 раза, но выбора и времени не было) еще пока держатся.
А выше приведенный мной производитель для разных движков кольца колепает, и думаю что сплав у них одинаковый что для дизелей что для бензиновых (особо пока еще не изучал).
rino написал :
Ну значит мне просто повезло. Пробуйте ставить немецкие, если нормально ходить будут, примем на вооружение.
Ваши фотки тоже не помешают
Вот такие сперва ставил (может из-за диаметра 82,0 долго не ходили):
Последние ставил такие:
Сегодня снова их заказал http://www.autodoc.ru/Web/price/art/44881N1 цена 223 руб, а я их покупал за 2 т.руб в магазине (вот блин "бизнес по русски").
Вопрос знающим. Как открутить гайку на маховике? Намучились, ничего не получается!!!
Действительно, нужен спец ключ с длинным рычагом. Это первое. Второе- (ВАЖНО!)- отметьте положение турбины (маховика) относительно вала до разборки. Обратно маховик устанавливайте на вал так, как он был до разборки. Это связано с балансировкой всего коленвала с маховиком , шатунно-поршневой группы и противовесом (сегмент на шкиве). Иначе возможна проблема с быстрым износом сальников, подшипников скольжения и качения с вытекающими последствиями !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rino написал :
Да, именно такие, Смоленские а не Воронежские как я указывал, ставил первый раз при замене- отработали совсем недолго, можно вносить в "черный список" запчастей на нашем форуме. Mahle достаточно известный производитель запчастей с неплохими отзывами, может с них и будет толк. Удачи!
