Владимир 50
Владимир 50
Ступино
21.01.2014 в 21:25:57
yakut написал : Действительно, нужен спец ключ с длинным рычагом. Это первое. Второе- (ВАЖНО!)- отметьте положение турбины (маховика) относительно вала до разборки. Обратно маховик устанавливайте на вал так, как он был до разборки. Это связано с балансировкой всего коленвала с маховиком , шатунно-поршневой группы и противовесом (сегмент на шкиве). Иначе возможна проблема с быстрым износом сальников, подшипников скольжения и качения с вытекающими последствиями !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за совет! Ключ нашел, положение маховика отметил. Теперь жду токаря, когда изготовит приспособление для фиксации маховика, т.к. стопорить его монтировкой об алюминиевый блок как-то страшно.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.01.2014 в 08:57:10
Владимир 50 написал : Да, именно такие, Смоленские а не Воронежские как я указывал, ставил первый раз при замене- отработали совсем недолго, можно вносить в "черный список" запчастей на нашем форуме. Mahle достаточно известный производитель запчастей с неплохими отзывами, может с них и будет толк. Удачи!
Не хочу разочаровать всех, но адекватной замены поршневых колец минидизеля В2Ч кольцами дизельных автомобилей (Европа, Япония) просто НЕТ! Об этом говорят многочисленные каталоги( и Mahle в том числе). Момент первый: при таком диаметре цилиндра нет верхних компрессионных колец толщиной 1,5мм! Момент второй: маслосъёмное кольцо родное меньше 4мм и немногочисленные варианты импортных колец в канавку поршня НЕ ЗАХОДЯТ! Обращаю еще внимание(для тех кто решит месяц-другой посветить вопросу), что профиль и ширина(не путать с толщиной) тоже имеют значение. По материалу и обработке(нанесение спецпокрытий и т.д) вообще не развиваю тему - кольца должны быть дизельные!
Вопрос следующий кто ищет кольца - а как у вас на счет износа гильзы и поршня??? Вы думаете кольца решат проблему "сапуна". Даже те кольца(вроде бы качественные) которые вы меняли прошлый раз могут вас огорчить в этот раз...
rino
rino
Пермь
22.01.2014 в 09:19:27
почему у меня все идеально подошло? Размеры колец:
Характеристики:
| Вес [кг] | 0.08|
| Качество | OE|
| Диаметр цилиндра [мм] | 82,4|
| Номер компонента | 1. R 1.5 Cr|
| Номер компонента | 2. NM 2.0 P|
| Номер компонента | 3. 3S 3.94 Cr|
http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-mahle/34/art/44881N1
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.01.2014 в 11:26:10
rino написал : почему у меня все идеально подошло?
Вы привели характеристики ВАЗовских бензиновых колец(хотя и импортных). Я уже писал, что бензиновые варианты не рассматриваю(кстати импортных куча).
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
22.01.2014 в 22:01:01
Всем привет! Сегодня открутил гайку с маховика. Усилие действительно нужно приличное.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
22.01.2014 в 22:07:42
Нужна помощь по бензиновому двигателю ск-12. Друг собирает трактор АМЖК-8 с таким движком. Подскажите, что за штуцер на карбюраторе рядом с магистралью подачи и куда его нужно запитывать?
ROW111
ROW111
Барнаул
23.01.2014 в 08:06:56
а что это за марка карбюратора? К45?
масловский
масловский
Удомля
23.01.2014 в 08:46:25
Владимир 50 написал : Нужна помощь по бензиновому двигателю ск-12. Друг собирает трактор АМЖК-8 с таким движком. Подскажите, что за штуцер на карбюраторе рядом с магистралью подачи и куда его нужно запитывать?
У меня на этот штуцер надет шланчик и выведен в воздухан
volk1268
volk1268
Красноярск
23.01.2014 в 09:15:15
я поставил с капельницы прозрачный шланг и в воздухан.для холодного пуска .
масловский
масловский
Удомля
29.01.2014 в 09:39:13
Чтото форум долго молчит, видно позамерзли. У нас -22
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
30.01.2014 в 10:26:23
масловский написал : Чтото форум долго молчит, видно позамерзли. У нас -22
У меня в 9.00 на термометре отметка -30. Морозы жмут уже 2 недели!
