17.03.2014 в 19:08:44
othdbyf написал : Опять же нужен будет угловой редуктор.
если из моста то зачем угловой редуктор?
17.03.2014 в 19:39:01
Бело В том то и дело, что у грузового мотороллера "Муравей" используется дифференциальный понижающий редуктор
и валы в нем вращаются параллельно друг другу. И как по мне, то для изготовления фрезы к нашему трактору, необходим еще один редуктор - угловой.
17.03.2014 в 21:22:30
othdbyf написал : Бело В том то и дело, что у грузового мотороллера "Муравей" используется дифференциальный понижающий редуктор
Такой сайдëт а вот от класики помойму широковат.
80-90 чтото мельчите родной 100 ,запросто потянет 120 ,мой дизелëк тянет 140.
17.03.2014 в 21:33:50
Лучше по схеме Клещя (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&page=148&p=2905284&viewfull=1#post2905284 ) использовать редуктор от тяжелого мотоцикла + фрезы Вот и выйдет 80-90 см.
от какого мотоцикла искать?
17.03.2014 в 21:38:21
poiklik написал : Закончен сезон уборки снега, сняты отвалы для его очистки! Прошу снять все размеры для его изготовления. За ранее благодарен.
Лучшие самодельные отвалы получаются из труб большова деаметра. Размер 120 высота50 ширину можеш дотенуть до 140 а высоту 70-80см .
17.03.2014 в 22:00:34
maptun написал : т какого мотоцикла искать?
например
17.03.2014 в 22:19:02
maptun написал : от какого мотоцикла искать?
Зачем изобретать велосипед. Китайские фрезы недорогие можно вложится в 10труб немного переделать и всë. Если есть возможность походи по магазинам посмотри какие есть с какими характеристиками при возможности по фоткай а мы посмотрим и посоветуем какую лучше и легче переделать смотри от100 до 120 см меньше мало больше много.
17.03.2014 в 22:48:57
АлексейСиз написал : 80-90 чтото мельчите родной 100 ,запросто потянет 120 ,мой дизелëк тянет 140.
Простите пока не увижу видео с промерами я Вам НЕ ВЕРЮ , БРЕХНЯ . Т-012 4+2 фреза шириной захвата 30 см диаметр барабана ножей при заглублении на 12-15 см по необработанному грунту глушит движок . Ножи не лучшей формы Г-образные .
17.03.2014 в 23:04:58
Stebium1 мне больше 90 см не нужно. Но вопрос для фрезы по схеме Клещя
18.03.2014 в 00:04:13
Число оборотов при мах оборотах двигателя-740. при номинальных 2500 двигателя-800 на вом-600 на фрезе. Надо раза в з меньше.
