ROW111
ROW111
Барнаул
18.03.2014 в 06:50:17
ПаГ написал : Число оборотов при мах оборотах двигателя-740. при номинальных 2500 двигателя-800
вот и я так же намерял на своем..
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.03.2014 в 09:50:40
Зачем усложнять конструкцию фрезы? Редуктор муравья, потом еще и угловой редуктор?.... Задний мост с легковушки и окончательно подогнать передаточное цепями с полуосей на вал фрезы. Цепи вставить с двух сторон, диф блокировать не нужно и нагрузка на цепь будет делиться строго поровну. Полуоси и чулок укоротить до необходимых размеров. Да и сама балка моста послужит силовой основой всей конструкции фрезы. Я бы если и делал фрезу, то только по этой схеме.
othdbyf
othdbyf
18.03.2014 в 09:59:51
maptun написал : редуктор МТ-10, передача 1,35
Где вы взяли это число (1,35)? Вот SyVoM (огромное ему спасибо за труд) на мото-сайтах нарыл такую информацию о редукторах : редукторы тяжёлых мотоциклов производства СССР бывают:
  • восьмерка - 4,62 (8/37)
  • девятка - 3,89 (9/35)
  • десятка - 3,5 (10/35) у прародителя BMW - 3,6 (10/36), такой же редуктор был и на первых отечественных мото...
Я приобрел редуктор от мотоцикла Днепр (350 грн рабочий с доставкой)
и убрал лишний метал. Изготовил вал д25мм на 400мм с отверстиями на концах для фиксации труб с фрезами (100грн). Фрезы
я взял 5ти секционные общей шириной чуть более метра (600 грн за пару), если нужна ширина 80-90 можно взять 3х или 4х секционные фрезы (400-500 грн за пару). Приспособил карданчик от картофилекопалки (150грн), сварил крепление к навеске и накрыл листом метала (еще 200грн). Думаю над установкой опорных колес или лыж. Цена вопроса: 1400 грн - менее 200$
Как работает и на сколько надежная конструкция, спросите вы - испытания покажут.
maptun
maptun
Ивано-Франковск
18.03.2014 в 13:05:01
othdbyf написал : Изготовил вал д25мм на 400мм с отверстиями на концах для фиксации труб с фрезами (100грн).
А можно фото Вашей фрезы глянуть?
maptun
maptun
Ивано-Франковск
18.03.2014 в 13:07:08
othdbyf написал : Где вы взяли это число (1,35)? Вот SyVoM (огромное ему спасибо за труд) на мото-сайтах нарыл такую информацию о редукторах : редукторы тяжёлых мотоциклов производства СССР бывают:
Я ошибся 10/35 перевел в 1.35 , виноват
othdbyf
othdbyf
18.03.2014 в 13:17:27
maptun написал : А можно фото Вашей фрезы глянуть?
Фото можно, но позже. Сфоткаю когда буду в селе у отца.
Петрович1
Петрович1
Тверь
18.03.2014 в 14:47:37
Коллеги! Нужны док-ты на родную фрезу КМЗ-012, паспорт, каталог з\ч и пр.
skvord
skvord
18.03.2014 в 15:56:10
А родную фрезу на КМЗ никто не продает, случаем? Второй сезон из под носа все варианты уходят(
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
18.03.2014 в 16:08:58
АлексейСиз написал : 80-90 чтото мельчите родной 100 ,запросто потянет 120 ,мой дизелëк тянет 140.
Фреза фрезе рознь, да и миники у нас немного разные - бензин, дизель - поэтому если брать огульно, то - как уже кто-то недавно правильно заметил - если и потянет (????...), то недолго.
ПаГ написал : Число оборотов при мах оборотах двигателя-740. при номинальных 2500 двигателя-800 на вом-600 на фрезе. Надо раза в з меньше.
Про фрезу согласен - обороты должны быть около 200 - говорю в сравнении с моим "Кайманом" (135 об/мин) - явно мало, поэтому включаю "против шерсти" для 1-й скорости КПП 4+1 . А то, что 400 об/мин - это много, расскажут передельщики фрезы 40И. Всё это уже пройдено.
А вот про номинальные и максимальные обороты двигателя не понял - не ошиблись ?
maptun написал : А может попробовать ФР-00700Б фреза почвенная от МТЗ-132, у него на ВОМ тоже 1000 об.мин http://belagro.com/catalog_bylPmBO7O71J2wAr5fdMZA==_cp.aspx правда цена космос. У кого могут быть чертежи?
Про цену это вы зря - 31 тыр. это не космос - поинтересуйтесь родной КМЗ-шной фрезой, чтобы мало не казалось.
skvord написал : А родную фрезу на КМЗ никто не продает, случаем? Второй сезон из под носа все варианты уходят(
А Вы для начала посмотрите её в "Кургансервисе" на ул.Викторенко (только цену не спрашивайте, если есть проблемы со здоровьем), потом спросите мнение счастливого обладателя такой фрезы - VOLK1268 - а уж потом делайте вывод о её необходимости.
volk1268
volk1268
Красноярск
18.03.2014 в 17:25:14
АлексейСиз написал : Китайские фрезы недорогие можно вложится в 10труб
Не знаю таких цен!!Но у нас в Сибири самый дешёвый на 1.40 стоит руб 32-40 тыщь!!
Петрович1 написал : Коллеги! Нужны док-ты на родную фрезу КМЗ-012, паспорт, каталог з\ч и пр.
родная какая уточните!!!на примете есть но будет он продавать или нет пока не знаю!!свою я продал!!есть комлект ножей и документы на такую фрезу
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.03.2014 в 18:15:37
Расчёт правильный , а вот сколько нужно ещё зависит от нескольких факторов , а именно диаметра ножевого барабана , рабочей скорости агрегата , максимальной глубины заделки .
Так на моей мульчирующей поверхностной фрезе максимальные обороты 660 (+;-) при скорости агрегата 7,5 км / ч и глубине работы 2-5 см
Сами обороты не столь важны , сколь важна линейная скорость рабочей части ножа .
othdbyf написал : Фрезы Нажмите на изображение для увеличения. Название: FRESA_5SEKCII-500x500.jpg Просмотров: 4 Размер: 98.0 Кб ID: 493163 я взял 5ти секционны
Парни забудьте Вы про гусиные лапки , они только на колыме людям землю гробить , конечно их проще всего изготовить , но вреда они наносят ...
