ПаГ
ПаГ
18.03.2014 в 18:43:30
Nikolaevich_ написал : А вот про номинальные и максимальные обороты двигателя не понял - не ошиблись
Да.Не очень точно написал.3000-частотв вращения при номинальной мощности, 2400-2600-при эксплуатационной. Но на практике вом как раз мах 1000 при 3000 двиг, а при 2500-800-номинальные. Как-то так...
othdbyf
othdbyf
18.03.2014 в 20:09:09
Stebium1 написал : Парни забудьте Вы про гусиные лапки
Можно и не гусиные лапки:
Идея была в том чтобы взять готовые фрезы. Мне, допустим, негде изготовить трубу с креплением и ножи. А переобувание мотоблока на гусиные лапки дала неплохой результат:
http://video.i.ua/user/2375286/71497/421652/
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.03.2014 в 20:40:14
othdbyf написал : Идея была в том чтобы взять готовые фрезы.
Так и возьмите саблевидные
othdbyf написал : А переобувание мотоблока на гусиные лапки дала неплохой результат:
В чём заключается "неплохой Результат"?
ПаГ
ПаГ
18.03.2014 в 20:43:33
Не дают "органы" смотреть. Интересно, чьи? Ваши или наши? Вероятно, секретная информация...Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Может, на ютубе есть?
othdbyf
othdbyf
18.03.2014 в 21:00:00
Stebium1 написал : В чём заключается "неплохой Результат"?
На родных фрезах мотоблок не хотел зарываться - или бегал как на колесах или буксовал. А тут остановил тормозам и зарылся скока надо, да и ширина стала 50см вместо 35.
Zatona
Zatona
Ставрополь
18.03.2014 в 21:17:59
Алексей, подцепился к передней навеске вот таким образом:
но удача мне не улыбнулась, поднимает фрезу уверенно, а опускаться не хочет, пока штуцер не откручу и не стравлю масло. Надо разбираться с гидрораспределителем, думаю что-то со сбросным клапаном.
АлексейСиз
АлексейСиз
18.03.2014 в 21:37:51
Zatona А передний при этом опускается или нет?
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.03.2014 в 21:48:47
othdbyf написал : На родных фрезах мотоблок не хотел зарываться
Ну судя по видео ( первый проход слева на право) глубина не более 5 см .
У нас на работе такого типа мотоблок используется для уничтожения озимой пшеницы между опытными делянками , и проблем с заглублением нет . Штатные ножи и нарощенные валы до 50 см. А вот попробуйте рукой сгорнуть в сторону взрыхленный слой и гляньте что под ним
Кардинальное решение проблемы с резиной на наши монстры http://www.youtube.com/watch?v=Ncuz-gN4PwY
АлексейСиз
АлексейСиз
18.03.2014 в 21:59:03
Родная фреза 100 и рубит землю в пыль мне это не надо. Я сделал подвид мотоблочной хотел зделать 120 сделал нажи по 60 пока устонавливал редуктор получилась 140 обрезать жалко видео вылажу сразу как начнëтся сезон. Пашу на первой у меня5 ступа на малых оборотах дизель позволяет. Отпохал 3 сезона нынче 4 пашу не гектары но неделю с трактора не слажу . При изготовлении рассуждал так мотаблок 5-6 лс тянет 4 ножа трактор 10-12 лс должен тенуть 8 ножей .
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.03.2014 в 22:20:32
АлексейСиз, Ждём видео . Сравнение работы мотоблока и трактора не ... правомерно . Объяснять нужно почему ?
АлексейСиз
АлексейСиз
18.03.2014 в 22:28:30
Stebium1 Объясни задача одна и таже ?
Мужики вы там редукторы ищите в каждой деревне обезательно есть старичок плюшкин у которова стоит сломаный мотоблок шикарный редуктор и под фрезы всë сделано 8ножей долго может и непотенуть а6 зопросто темболие вам широкий не надо.
