Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.03.2014 в 22:21:32
Stebium1 написал : Отлично , как отруливает ? Угол Аккермана то ушёл . На широкой или на узкой колее пробовали ?
А он там был изначально? угол этот, который Аккермана? :) . Переделывайте и не думайте. Сегодня был тест драйв. Мне понравилось. На перегоне руль не приходится хаотично крутить, ка это было раньше. В борозду еще не заезжал. Пока только перегон. Но он меня порадовал. Если кто переделывает с ноля... а не так, как я. То передвигайте на длину выноса переднего ВОМ относительно балки передней. Ну ту трубу, в которой промежуточная опора переднего ВОМ разверните в балке, подсуньте пот тракторок и... там все станет ясно. В противном случае, понадобится подгонка не только продольной рулевой тяги, но и промежуточного кардана переднего ВОМа. А это лишняя процедурь, которую можно избежать.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
24.03.2014 в 00:16:56
**** Вот мне подскажите, что нужно делать, если стартер делает тррррр, через раз, через два. Снимал все прочистил,видимых отклонений не увидел. А вот в окошечке на венец видно заусеницы и небольшая выработка. Пытался напильником чуть подправить,эффекта ноль... Что делать, менять венец?Или может сам стартер не доскакивает до венца? Может у кого такая бяка встречалась, подскажите!!!!А на счет нас украинцев, так знали б вы ребята как достали нас все эти урки, сейчас вон бабки и золото килограммами выгребают.....а народ на армию по 5 руб. пересылает и больным деткам по копейкам на лечение жертвуют. В каждом народе есть и свои идиоты!!!!
Stebium1
Stebium1
Одесса
24.03.2014 в 00:23:35
Outlaw888 написал : А он там был изначально? угол этот, который Аккермана?
Я как то пытался его отследить , получилось что он для узкой колее мал , схождение за мостом ,для широкой велик , схождение перед мостом . То есть при выносе вперед на узкой приближаемся к норме , а вот на широкой уходим ещё дальше
Salo-61 написал : что нужно делать, если стартер делает тррррр, через раз, через два.
Напильник болгарка отвёртка . 1 Отрегулировать соотношение выброса бендекса и срабатывания пусковых контактов втягивающего . 2 . Турбинкой убрать все забоины на венце . 3 . Заусенцы по инструкции зачищаются напильником в ручном режиме ,только после этого можно взлетать
ПаГ
ПаГ
24.03.2014 в 00:52:08
Salo-61 написал : Или может сам стартер не доскакивает до венца?
Судя по всему, да. У меня так было на запорожце 30-ке, там стартер почти или такой же. Во включенном состоянии, когда сработало втягивающее реле зазор между упорной шайбой и бендиксом должен быть 1.5-2 мм. Если зазор больше, то нужно прочистить направляющие, по которым скользит бендикс, или отрегулировать длину тяги, в общем добиться, чтобы звездочка бендикса выезжала на нужную величину.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.03.2014 в 08:35:13
Stebium1 написал : Я как то пытался его отследить , получилось что он для узкой колее мал , схождение за мостом ,для широкой велик , схождение перед мостом . То есть при выносе вперед на узкой приближаемся к норме , а вот на широкой уходим ещё дальше
Вчера пришлось прицепчик задом заталкивать в узкий проход и довольно далеко, рулем пришлось покрутить. Задом ехать стало приятнее, следов загребания передних колес практически нет. Почти перестал влиять люфт в передней балке. ИМХО стало значительно лучше. Дабы не мучаться с дрелью, сверля раму снизу вверх (да и глушитель там мешать будет болт вставлять или гайку крутить), просверлил 4 отверстия в 2-х кусках уголка 75 под крепление передней балки в сверлильном станке и размещая уголки полками вверх и наружу, ну так, что уголки одеваются на раму. К уголкам в просверленных отверстия приварил боты-глухари. Собрал уголки с передней балкой, подкатил это под трактор, опустил тракторок в и уголки приварил к раме. Передок чуток приподнялся, на толщину полки уголка, но мне и нужно было чуток перед приподнять, ибо резина задняя выше родной. Осталось промежуточный кардан ВОМа подцепить и удлинить продольную рулевую тягу. Работы там на 2-3 часа максимум, это с поиском уголка :). помощь соседа понадобилась на 5 минут, подкатить балку, ибо самому муторно, не видно что творится с другой стороны, да и пытается она вывенуться. Пойду попробую сфоткать. Лучше раз увидеть:) За фотки извиняюсь. Темновато в гараже.
алтаец
алтаец
Барнаул
24.03.2014 в 16:03:49
всем привет фото для poiklik
Stebium1
Stebium1
Одесса
24.03.2014 в 20:14:28
Outlaw888, Отлично , :applause:ждём продолжения .
A99new
A99new
Иваново
24.03.2014 в 20:21:27
Класно! А пружина на передней навеске от чего?
алтаец
алтаец
Барнаул
24.03.2014 в 20:27:08
Outlaw888 а можно узнать что за резина на задних колесах стоит
алтаец
алтаец
Барнаул
24.03.2014 в 20:41:25
парни подскажите как подцепить этот окучник
A99new
A99new
Иваново
24.03.2014 в 21:04:47
На стандартную навеску плуга, вместо него.
