ROW111
ROW111
Барнаул
22.03.2014 в 18:05:04
pelipenko написал : У нас двигатель весь в смазке (конверсия) можно за 3000 деревяных купить.
если не горит у нас тоже можно но такие экземпляры (по цене) попадаются раз в полгода .я себе конечно купил вообще за 1000р правда не в смазке, но заводится! на запчасти жалко его даже..а так выйдет из строя какая деталь и чего делать? у меня вот регулятор дважды разваливался ,раз снял с запасного а через пару недель снова:- 4500р вынь и положь! сенокос то ждать не будет!
АлексейСиз
АлексейСиз
22.03.2014 в 21:46:32
Тестдрайва от Outlaw 888 недождался переделал сам два дня бегатни вокруг него и опона. Сдвинул передние колëса относительно завозскова исполнения на 27 см вперëд на вид стал длинным Курсовая супер как хорошая лехковушка руль отпускаеш бежит как по линейке из леденой кольи глубеной в 10 см выезжает как по сухой дорошке. Фото завтро тестдрайв делал по темноте кстати был разговор про лампочки про родные я зобыл встовляю вместо них галогеновые от противотуманок на 50 ват .
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.03.2014 в 03:24:47
АлексейСиз написал : вперëд на вид стал длинным Курсовая супер как хорошая лехковушка руль отпускаеш бежит как
Отлично , как отруливает ? Угол Аккермана то ушёл . На широкой или на узкой колее пробовали ?
volk1268
volk1268
Красноярск
23.03.2014 в 06:35:39
АлексейСиз написал : Курсовая супер как хорошая лехковушка
А вам дорогой товарищ АлексейСиз нужда заставила переделать. и вы гоняете тракторёнок на большие растояние!!!!???????
АлексейСиз
АлексейСиз
23.03.2014 в 12:08:20
Езжу в пределах 10 км бывает и дальше. С переделкой свезался когда умудрился застрять на сухом освальте он тогда меня сбесил. Тогда передвинул на 10 см по дыркам думал что дальше сдвинуть нужна переделка вом трактор изменился донеузноваимости перестал козлить рыскать по дороги, значительно возросла тяга. С тех пор неостовляла мысль как передвинуть до упора а недавно пришла мысль развернуть вом на 180градусов и всë стало на свои места вом ушол назад ато кордан косы цыплял подвеску !!!
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.03.2014 в 13:27:39
volk1268 написал : А вам дорогой товарищ АлексейСиз нужда заставила переделать. и вы гоняете тракторёнок на большие растояние
АлексейСиз написал : Тогда передвинул на 10 см по дыркам
Я то же это сделал несколько лет назад , и только +++ и не столько из-за перегонов ( они у меня то же в пределах 12-15 км) сколько из-за плохой управляемости при междурядной , а вот насколько нужно дальнейшее удлинение очень и очень интересно .
ichaban
ichaban
Александрия
23.03.2014 в 16:10:49
посадил картофель http://www.youtube.com/watch?v=pg38VWPGwEw&list=UU3yupmewOGAuZ8VkYgmwvgg
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
23.03.2014 в 18:28:53
работает не плохо видны недостатки иноигда берет 2 иногда 3 картошины но для междурядия 70 см пойдет на 58 секунде видно что заклинело картошкой привод и колесо сажалки идет юзом .нужно калибровать картошку для посадки
АлексейСиз
АлексейСиз
23.03.2014 в 18:45:31
У меня опять глючит фотки не хочет выкладывать. Тут стало интересно что за угол Аккермана нашол почитал помоиму к нашему минику он моло относится скорость маленькая он нужен на большой скорости чтоб колëса нетеряли сцепление с дорогой на повороте. А на счëт надо переделывать или нет каждый решает сам. Лично мне очень нравится радиус разворота практически не изменился. А упровляимость возросла я всë рулевое перебрал смазол так сейчас руль пальчиком крутится как с гидроусилителем!
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.03.2014 в 20:07:47
АлексейСиз написал : радиус разворота практически не изменился.
Вот это важно . :applause:
АлексейСиз написал : он нужен на большой скорости чтоб колëса нетеряли сцепление с дорогой
Нет не для этого , а для того что бы угол поворота каждого колеса соответствовал радиусу его движения , это очень важно именно для управления трактора на малых скоростях при больших углах разворота ( резких) . Если этот угол не правильный ( а у нас он усреднённый) то одно из колёс начинает бульдозерить и идёт юзом вместо того что бы катиться . Передок зарывается и усё приплыли разворачиваемся задом .
АлексейСиз
АлексейСиз
23.03.2014 в 20:35:23
Stebium1 На штатной подвеске так и происходило попробуй заехать на песок пахоту или снег и начни рулить переднии калëса махом закопаются. Я толькошто производил тест на сугробах снег мокрый под ним лëд до 20см идëт без блокировки притом что передом что задом ищë и на руль реагирует. 30 см с блокировкой также передом и задом на руль похуже реагирует. Больше 40см морда повисла на сугдобе думал застряну но нет как бульдозер прогрëб на ура. Такчто на упровляимость и на проходимость тест сдал на 5 с плюсом. Я доволен не зря переделывал. На широкой колье без навеснова оборудования
