Stebium1
Stebium1
Одесса
08.12.2010 в 19:09:11
Наконечники там поджимаются и люфт убирается довольно эффективно , основные проблемы возникают на маятнике и шкворнях . Я попробую всё заменить на ВАЗ , уж сильно всё ушатал за 16 лет
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.12.2010 в 19:12:41
Но 4-й и холостых практически не ощущается нагрузка от избытка масла в КПП, а вот если газнуть до 15км/ч - кажется что плуг уронил в землю. Сам это понял после того, ка дома вспахал 24 сотки (нагрузку на 1-2-3 не ощутил) и поехал до родителей (2 км по асфальту) - вот тут и понял, что с маслом лишку хапнул. А может Вы забыли изменить давление в резине с рабочего на транспортное ?
rino
rino
Пермь
08.12.2010 в 19:12:48
Outlaw888 написал : Чета не совсем понял ... колеса, что, совсем земли не касаются? Снегоуборщик принудительно опускаете гидравликой? Хотя если гидравлика штатная - там нет принудительного опускания... Поясните пожалуйста.
на видео итак видно гидравлика штатная
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.12.2010 в 21:26:49
Прошу подсказать в таком деле:решил переоборудовать картофелекопалку грохотного типа под вом Т-012. Ранее использовал с МБ КИПОР. На МБ стоял шкив и передавалось вращение на шкив КК ремнем. Хочу добавить опцию для использования КК с МТ. Проблема в подборе карданной передачи: вал шлицевой ВОМ диаметром 22 мм. Подборка карданных передач от тяжелых мотоциклов ничего не дала - там 24 мм или 20 мм. Полуось задняя Муравья шлицевая на 24 мм. Короче ничего умнее не придумал кроме снять кардан с переднего ВОМ. В первом приближении отдам на РМЗ, может продублируют, нет, буду использовать оный. Может кто чего подскажет. Как вариант возможно использовать шестерни ИЮ5 КПП - там есть шестерни с внутриней шлицевой необходимого размера - но вид?
Boo
Boo
Красноярск
10.12.2010 в 08:34:56
кто-то где-то писал что от кировца рулевой кардан по шлицам подходит, но я не уверен. много чего по нашим чихпыхам читал, все и не упомню..
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.12.2010 в 09:58:05
Boo написал : кто-то где-то писал что от кировца рулевой кардан по шлицам подходит, но я не уверен. много чего по нашим чихпыхам читал, все и не упомню..
Тем более таких карданов пруд пруди, особенно от Кировца.
rino
rino
Пермь
10.12.2010 в 10:02:10
кардан от рулевого кировца (к-700) крестовина в кардане от рулевого газели и тяжелых мотоциклов и тд (соответственно можно сделать) переходник
Robi
Robi
Будапешт
10.12.2010 в 12:12:38
The K700 is not a tractor in the kardane. I am also looking kardane, but so far not found :( K700, t-18, Ural. According to the drawings, there is no kardane them :(
Robi
Robi
Будапешт
10.12.2010 в 12:19:06
rino
rino
Пермь
10.12.2010 в 12:52:39
2Robi Чертежи не полные, но мне кажется шлицы детали №18 на вашем рисунке аналогичные шлицам ВОМ на Т-012
[B] 2Robi [/ b] A rajzok nem teljes, de azt hiszem, részben a 18-bővítőhely rajzban hasonló helyekkel VOM T-012
Robi
Robi
Будапешт
10.12.2010 в 13:13:12
Upload pictures here.
