Outlaw888
Outlaw888
Белгород
10.04.2014 в 19:17:08
Да нормально вроде. Главное растяжку переделать теперь :swoon . Вот смотри: куда будет идти нагрузка от сошника? В данном виде растяжка работает только при поднятии, т.е на растяжение. А нужно в обе стороны. Крюки убрать, а туда проушины под пальцы.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.04.2014 в 19:54:48
Outlaw888 написал : А нужно в обе стороны.
Тоесть для настройки угла атаки сошника...... Я правильно понял? Сажалка мотоблоковская, поэтому пришлось немного переделывать под нашу сцепку.
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.04.2014 в 19:56:10
Aleksey82 написал : Неужели это оно и есть? В распределителе?
Ну да , оно
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.04.2014 в 19:57:30
АлексейСиз написал : у вас два или один промежуточный вал ?
Один , не получеется переделка с ноги , сложно . Проще поставить ещё одну коробку .
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.04.2014 в 20:03:42
Outlaw888 написал : Крюки убрать, а туда проушины под пальцы.
Там растяжку (тальреп) вообще нужно убрать и поставить планку или прут приварить, достаточно центрального винта
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.04.2014 в 20:19:18
Stebium1 написал : и поставить планку или прут приварить,
этот прут со стороны копалки на глухо или с обеих сторон ?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.04.2014 в 20:51:26
Salo-61 написал : этот прут со стороны копалки на глухо или с обеих сторон ?
глухо с обеих сторон.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.04.2014 в 20:53:35
глухо с обеих сторон. Ну а вообще, надо было делать под П-образку с МБ. Т.е. штатную сцепку с мотоблока.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.04.2014 в 20:58:46
типа так
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.04.2014 в 21:28:22
pelipenko написал : типа так
понял...... спасибо!!!!! Привет земляк!!!!! Ну переделывать пока не буду сильно, вот испытания картошкой если не пройдет, тогда меры будем принимать.....
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.04.2014 в 21:37:59
Да вымерять расстояние по рамке , той что внизу примастырили , и если не планируете это всё снимать то можно и приварить наглухо , если съёмное то сделать на пальцах или болтах .
