T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.04.2014 в 17:46:48
Optim.kts написал : Полуось 4800 на КомплектСнабе есть
Какова цена по прайсу "КомплектСнаба" на корзину сцепления бензинового КМЗ?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.04.2014 в 17:57:18
Egihek написал : T-N-A Где-то схематично, где-то фото...
Все понял! Нужен последний размер! От центра верхнего болта до окончания верхнего уха или длину верхнего уха 012.58.504К! Спасибо!
Не "въехал"! Возьми мою фотку или схемку нарисуй. Что за размер? Вроде в последних фотках есть. Треугольник(см. вид сверху) - труба 40мм, ухо 45мм. Или я чо не то...
Egihek
Egihek
Харьков
15.04.2014 в 18:06:20
На сколько я понял нужен вот этот размер http://uploads.ru/cidas.gif
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.04.2014 в 18:15:36
Egihek написал : На сколько я понял нужен вот этот размер http://uploads.ru/cidas.gif
Так вот он же...
ROW111
ROW111
Барнаул
15.04.2014 в 18:20:19
Optim.kts написал : АлексейСиз, а почему штатный г424 неустраивает Он дешевле на много чем от ауди
штатный 150вт и то при максимальных оборотах выдает..ввиду того что надо ездить с включенными фарами это 55*2=110Вт+ габариты 4х5=20Вт итого 130 Вт при средних оборотах это означает что идет разряд АКБ. если учесть еще запуск эл. стартером, то это заряда АКБ не добавляет. Если есть нештатные электроприборы ( например как у меня зажигание электронное или у Алексея + 2 фары на дуге вверху) то штатный генератор ни очем..
Egihek
Egihek
Харьков
15.04.2014 в 19:10:48
T-N-A Так вот он же... Вижу, Спасибо!
АлексейСиз
АлексейСиз
15.04.2014 в 19:57:55
ROW111 практически ответил на ваш вопрос. Почему от ауди я тоже писал ( что было то и поставил ( ауди разобранная есть ) ) и у него большой плюс реле ненадо. Дизель заводится только стартером с хорошо заряженным окомулятором (компрессия большая севший окомулятор прокрутить не может ). А я лампочек навешал езжу как новогодняя ëлка:flirt
АлексейСиз
АлексейСиз
15.04.2014 в 20:35:34
T-N-A написал : Очень интересно! Курганмашзавод ничего не производит, а откуда у "КомплектСнаба" всё появилось? Уж не с разборки ли...?
Диллер забрал со складов по дешовке и теперь дерëт три шкуры ! :mad:
АлексейСиз
АлексейСиз
15.04.2014 в 20:51:58
Украинцы вопрос не по теме по какой цене у вас природный газ. Ато россия любит продовать заграницу дешевле чем своим ( электроинергию китайцам продоют по30 копеек а своим предприятиям больше 6 рублей):cool:
АлексейСиз
АлексейСиз
15.04.2014 в 21:29:38
Только ногами сильно не пинайте. Моë мнение. Блокировку включаеш в снегу, или в грязь когда без неë уже не едет у колëс нет сцепления с грунтом так почему нельзя повирнуть ( не развернуться на 180' ) подрулить или даже повернуть колëса всеровно на метр пути делают три четыре оборота (так пусть одно проедет чють больше другое чють меньше ) А в инструкции не будут расписывать когда можно когда нельзя ,под одну гребëнку нельзя и всë. :yu И ещë включаю блокировку на ходу ( конешно не на 5 той с кушеткой в пол ) но всëтаки смысл нажимать сцепление если блокировка включится только при движении( блокировка в стоячем положении совпадает редко) (при езде чувствуеш что колëса начинают срываться на пробуксовывание нажимаеш педаль блокировки подойдут дырки шëлк и всë (включается без треска и хруста ) :p
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.04.2014 в 22:06:16
Nikolaevich_ написал : Александру Захаровичу Беспалько
Если это поставщик китайского оборудования то могу дать только положительные отзывы о нём
