АлексейСиз
АлексейСиз
21.04.2014 в 23:05:39
vitaxa написал : я имею в виду с нагрузками на тракторишку!!!УЧИТУЙТЕ то-что это минитрактор:)
С короткой базой на рулевое куда больше нагрузка нежели с длинной. Те операции которые я успел проверить он стал выполнять гораздо легче (нежели с 10 см) (а о заводском исполнении вообще молчу ). И что вы боитесь сломать (раму ) отвал с таким выносом от колëс куда опасней ,и для пахоты вы его боластом (рельсами ) обвешиваете и это есть "хорошо". А так ему собственного веса на всë хватает !!!
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.04.2014 в 00:09:09
vitaxa написал : по-такому "варианту" его и переломать можно!!!
Ну начнем с того, что он хоть и мини... но сделан по классической схеме трактора. Т.е. рамы тут и нет. Есть полурама, вот она и служит для крепления переднего моста и передней навески, подножек. . Практически ни какую нагрузку она не несет, а и нечему там нести особо. Труба 30*30 не связанная лонжеронами никакое кручение не держит. Вся жесткость за счет "монолитной" трансмиссии. Вот она и кручение держит и излом. И да. Яж забыл отписаться насчет переноса переднего моста. Переделка оправдала и время и 3 электрода и 2 куска уголка. Рулежка намного приятнее. Посадил картоху - на разворотах тормозами раздельными пользоваться не пришлось ( раньше колеса вывернутые землю горнули, а тракторок не поворачивал, приходилось тормозами помогать). Рулица легче. Козлит меньше. И самое главное - рядки гораздо прямее получаются, пропало рысканье, пропала необходимость хаотично крутить руль. Меньшее влияние оказывает хреновое заводское исполнение передней балки с шарниром. В общем - переделывайте и не пожалеете. Там и работы на 2-3 часа. Только болгарка, дрель да сварка. Токарки нет. Добавить примерно 30 см трубки полдюймовой на рулевую тягу. Вот и вся расходка.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.04.2014 в 07:49:34
АлексейСиз написал : Мужики сдвинте передние калëса вперëд и забудте про слова (плохая упровляемость и казлит ) !!
я вроде ясно написал 45 кг груза консольно спереди вешаю (там где навеска передняя должна быть) и козлит! колеса на развороте от земли отрываются так что хоть их вперед хоть назад, козлить будет, когда на навеске под 100кг виснет..а управляемость по прямой конечно лучше станет..
ROW111
ROW111
Барнаул
22.04.2014 в 07:59:14
pelipenko написал : Лучше не начинайте - будет только гемор, плохая управляемость, тяжелее резать канавку в следе от колес, постоянно ходить по свежей пахоте.
Зачем резать канавку в следе от колес? У нас " в ручную" садят "квадратно - гнездовым" 50х50см и про "голландские технологии" не в курсе..вообще у нас зона рискованного земледелия а посему сажаю именно так как все у нас а не в далекой теплой голландии (интересно у них там мороз -5С 20 июня бывает?:D) поэтому двухрядка у меня садит 45х40см, колесики на 90 см ставлю и погнал! И затенения хватает ,чтобы земля не перегревалась,и потом обработка в том же темпе 90см колеса как раз на два рядка верхом сел и окучивай/культивируй..(еще с опрыскивателем никак с насосом не разберусь,чтоб опрыскивать еще от колорада). У каждого своя земля и свои погодные условия для выращивания..
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.04.2014 в 12:34:37
ROW111 написал : "голландские технологии" не в курсе..вообще у нас зона рискованного земледелия а посему сажаю именно так как все у нас а не в далекой теплой голландии (интересно у них там мороз -5С 20 июня бывает?) поэтому двухрядка у меня садит 45х40см, колесики на 90 см ставлю и погнал! И затенения хватает ,чтобы земля не перегревалась,и потом обработка в том же темпе 90см колеса как раз на два рядка верхом сел и окучивай/культивируй..(еще с опрыскивателем никак с насосом не разберусь,чтоб опрыскивать еще от колорада). У каждого своя земля и свои погодные условия для выращивания..
Мы сажаем с междурядьем 70 см, поэтому заточено все под такую норму.
volk1268
volk1268
Красноярск
22.04.2014 в 12:36:45
ROW111 написал : от колорада).
уже на алтае появился???
ROW111
ROW111
Барнаул
22.04.2014 в 13:14:09
volk1268 написал : уже на алтае появился???
что значит уже появился? лет 6-8 как травимся:( 4 года назад в январе месяц держалось -40-50 и потом еще 1,5 месяца -30с так он после этого летом первый год как то подсник не было почти, ни у кого..второй год то там, то тут по одному руками собирали,химию то не особо хочется кушать.. позапрошлый год засуха была видать опять ему не климат кустов 5 было облепленой (видать самые вкусные :D) облили ядом и усе прошлый год опять начал расселятся..
ROW111
ROW111
Барнаул
22.04.2014 в 13:21:04
pelipenko написал : Мы сажаем с междурядьем 70 см, поэтому заточено все под такую норму.
Ну это типа по голландской технологии 70 см т.к. там 140см колея вроде бы у их тракторов для обработки картофеля..была бы колея 120см у вас бы норма была 60 см...хоть и не в колею КМЗушке:), а на 70 см сажалку - можно трех рядку завернуть, потянет запросто! только бункеры на 1,5 ведра делать на каждый ряд. У меня она тяжелая сама по себе вышла т.к. к токарке доступ не особо свободный пришлось ось брать цельную из вала9 а можно было составную труба + вал но надо соосность токарный нужен большой) да колеса -диски от ЗАЗ а можно было облегченные типа как на видео выше, да рама из квадрата 40х40см от с/х навесного он толстостенный -тяжелый (какой был) вот и вышла она кг под 50-60 пустая! сейчас конечно если б делал, легче килограмм на 20 бы точно сделал.Сначала хотел переделать но потмо подумал еще много чего надо просто сделать пусть будет такая как есть тем более пользовать ее раз в год 1 час максимум..(Народ у нас как то не доверяет "автоматическому сексу";) все вручную норовят сами или местных алкоголиков нанять..
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.04.2014 в 13:23:12
ROW111 написал : чтоб опрыскивать еще от колорада). У каждого своя земля и свои погодные условия для выращивания.
Вы, несомненно правы 100% - у нас колорадами называют экстремистов с георгиевскими лентами:help
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.04.2014 в 13:35:51
ROW111 написал : была бы колея 120см у вас бы норма была 60 см...хоть и не в колею КМЗушке, а на 70 см сажалку - можно трех рядку завернуть, потянет запросто!
Та и беларусы 132 тоже с такой колеей и тоже под картофель трактор заточен. Хотя до трактора мы сажали 50-60 см максимум.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.04.2014 в 14:06:40
pelipenko написал : Хотя до трактора мы сажали 50-60 см максимум.
вот и у нас до трактора 50х50 и после трактора тоже 45:)
