pol66
pol66
Губкин
20.07.2009 в 08:15:37
johnlc написал : проще купить компрессорно конденсаторный блок от пром холодильника и охладитель соответствующей мощности.
Спасибо. По этому пути наверноее и придётся идти, а какая приблизительно мощность компрессорно-конденсаторного блока мне нужна, при заданных мной условиях, и какой размер или обьём охладителя?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.07.2009 в 08:39:43
pol66 написал : а какая приблизительно мощность компрессорно-конденсаторного блока мне нужна, при заданных мной условиях,
тут нужно к проф холодильшикам обратится они могут вам посчитать , я бы брал не меньше 1квт
размер охладителя примерно в два раза больше аналогичного кондейного но сильно зависит от конкретной конструкции.
pol66
pol66
Губкин
21.07.2009 в 21:05:06
Посмотрел я в инете на компрессор-конденсаторные блоки, дешевле 40 тыс.р. не нашел. Дороговато для меня будет.
johnlc написал : в принципе и с капиляркой будет работать (почти все бытовые холодильники так и работают) - единственно может подбирать длину придется но всяко дешевле чем ТРВ за 100уе.
А можно чуть чуть подробнее о подборе длины капилярки.
С радиатором охладителя всё понятно. Обдув компрессора будет. Вместо термореле поставлю устройство с регулировкой периодического включения-выключения, и опытным путём буду подбирать нужное охлаждение (что бы не намерзала шуба).
johnlc написал : тут нужно к проф холодильшикам обратится они могут вам посчитать
Да вот проблема найти на месте квалифицированного специалиста, собрать готовое - пожалуйста, а о переделках слушать не хотят, вы уж извините, что задаю столько вопросов.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.07.2009 в 23:00:31
pol66 написал : А можно чуть чуть подробнее о подборе длины капилярки.
это и сложно и просто - берется определенная длина капилярной трубки в вашем случае я бы взял в два раза длинее штатной перед ней ставится фильтр-осушитель, собирается система, вакумируется, заправляется штатное количество фреона затем запускаешь и смотришь если будет сильно низкая температрура охладителя - значит стоит трубку укоротить если температура выше необходимой - трубку надо удлинить (чтобы фреон зря не стравливать стоит поставить два отсечных крана до фильтра и после трубки )
pol66 написал : Вместо термореле поставлю устройство с регулировкой периодического включения-выключения, и опытным путём буду подбирать нужное охлаждение (что бы не намерзала шуба).
только учтите шуба (если хотите получить в помещении 0+5 а это до -10грС фреона после капилярки) будет намерзать обязательно и охладитель кондея буквально за несколько минут может превратися в глыбу льда непроходимую для обдува... дальше придется выключать и ждать когда лед растает а частые короткие циклы включения компрессор долго не выдержит.
pol66
pol66
Губкин
24.07.2009 в 00:01:19
Johnlc спасибо за ответ, теперь стало окончательно ясно, почему местные спецы не беруться за эту работу.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2009 в 15:08:34
pol66 написал : местные спецы не беруться за эту работу.
я бы тоже не взялся - денег за это много не возьмешь а возни много, причем еще и результат не 100%.
ломастер
ломастер
24.07.2009 в 18:27:44
johnlc написал : я бы тоже не взялся - денег за это много не возьмешь а возни много, причем еще и результат не 100%.
вот для этого и ставят ТРВ :D
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.07.2009 в 20:50:01
ломастер написал : вот для этого и ставят ТРВ
это конечно несколько уменьшит количество гемора с настройками но не решит остальных.
pol66
pol66
Губкин
25.07.2009 в 21:16:38
Уважаемые! А если я найду б/у агрегат от пром.холодильника, то тоже будет много проблем с настройкой или там попроще. Длина магистрали от компрессора до охладителя не менее 3 метров.
ломастер
ломастер
25.07.2009 в 22:12:39
johnlc написал : это конечно несколько уменьшит количество гемора с настройками но не решит остальных.
трв решит главную проблему - не даст жидкарю добраться до компрессра при +5 , контроллер решит проблемы обмерзания испарителя... остается две проблемы - найти бабос и спеца который в этом разбирается ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.07.2009 в 22:29:09
pol66 написал : то тоже будет много проблем с настройкой или там попроще. Длина магистрали от компрессора до охладителя не менее 3 метров.
конечно проще , а трассу можно хоть 30м сделать главное фреон не забыть добавить (рекомнедую сразу запастись новым фильром осушителем и смотровым стеклом с индикатором влажности.)
