RomoR
RomoR
15.07.2009 в 09:47:05
Помогите советом, что можно делать или ничего не делать - время лечит?
Ситуация следующая: проводка в стяжке. Затопили кухню. На каждую группу свой диф. автомат. По началу выбивало много чего, прошел месяц заработало все кроме варочной поверхности((( Теплый пол, как только включился, работает круглосуточно (три недели уже). Варочная поверхность - подключение трехфазное. Включаю диф. автомат, через пару минут вышибает его, вышибает общий внутриквартирный автомат и вышибает общий Астро-УЗО на лестничной клетке(((
Можно ли проверить каким-то образом целостность изоляции кабеля? А так же проверить, нет ли состыковки двух кабелей в стяжке???
Ким
Ким
15.07.2009 в 10:06:54
RomoR написал : Можно ли проверить каким-то образом целостность изоляции кабеля?
Можно. Отсоединяете от дифа кабель, отключаете панель, т.е. оставляете кабель "голым". Берете мегаомметр на 1000В и проверяете. Минимальное значение сопротивления изоляции, если не ошибаюсь, 500кОм
RomoR написал : А так же проверить, нет ли состыковки двух кабелей в стяжке?
Это маловероятно. Если только попробовать милиомметром. Замерить сопротивление 1м однотипного кабеля, посчитать сколько метров Ваш кабель, перемножив определиться с сопротивлением кабеля если бы он был цельный. Произвести реальный замер сопротивления уложеного кабеля. Если разброс значений подсчета и замера приличный - скорее всего что есть сращивание, если нет - то цельный. Другого варианта я пока не вижу.
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 10:15:10
RomoR написал : Теплый пол, как только включился, работает круглосуточно (три недели уже)
терморегулятору или датчику "кирдык", а с варкой без мегометра тяжело будет разбираться.
RomoR написал : Ситуация следующая: проводка в стяжке. Затопили кухню. На каждую группу свой диф. автомат. По началу выбивало много чего, прошел месяц заработало все кроме варочной поверхности((( Теплый пол, как только включился, работает круглосуточно (три недели уже). Варочная поверхность - подключение трехфазное. Включаю диф. автомат, через пару минут вышибает его, вышибает общий внутриквартирный автомат и вышибает общий Астро-УЗО на лестничной клетке(((
вот из-за этого я и ненавижу провода в стяжке!:scare Сомнительная экономия и удобство:confused: .
RomoR
RomoR
15.07.2009 в 10:22:30
аматор1 написал : терморегулятору или датчику "кирдык", а с варкой без мегометра тяжело будет разбираться.
Вы меня не поняли, я его сам включил для ускорения просушки.
RomoR
RomoR
15.07.2009 в 10:23:15
Ким написал : Можно. Отсоединяете от дифа кабель, отключаете панель, т.е. оставляете кабель "голым". Берете мегаомметр на 1000В и проверяете. Минимальное значение сопротивления изоляции, если не ошибаюсь, 500кОм
Спасибо за совет, осталось найти прибор.
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 10:26:33
RomoR написал : Вы меня не поняли, я его сам включил для ускорения просушки.
Фух! отлегло немного:)
RomoR написал : Спасибо за совет, осталось найти прибор.
думаю разумней будет найти адекватных электриков, например дать обьяву на этом сайте:help . Тут много московских тусуется:clapping
15.07.2009 в 10:58:57
RomoR написал : А так же проверить, нет ли состыковки двух кабелей в стяжке???
А нужно-ли? Если параметры изоляции и сопротивления в порядке? В том числе при прогрузке номинальным током кабеля.....
RomoR
RomoR
15.07.2009 в 11:23:37
BV написал : А нужно-ли? Если параметры изоляции и сопротивления в порядке? В том числе при прогрузке номинальным током кабеля.....
Если изоляция в порядке, то не нужно. А если нет, то выяление состыковки будет мне предлогом предьявить претензию к тем, кто делал мне проводку, т. к. все это обговаривалось.
lahr
lahr
Лар
15.07.2009 в 12:23:36
BV прав. Измерения параметров кабеля покажут, есть ли у него где утечки. Можно конечно начать с утечек, если найдете таких спецов. Но в любом случае, если автоматик срабатывает, то где то слабое место. Или изоляция была немного повреждена или стык... Будут ли работники вот только после потопа виноватыми себя считать, это вопрос. Как раз тут вопрос гарантии сильно под сомнением. В идеале у вас должен быть акт на выполненные замеры с указанием всех величин, в том числе и утечек. ВАм он нужен для выяснения разногласий с исполнтелем. Разумеется это стоит денег. Но сейчас у многх в домах имущества на десятки и более тысяч евро, поневоле задумаешься:swoon . Особенно когда наступает страховой случай:a
Буслик
Буслик
Днепропетровск
15.07.2009 в 12:35:11
а почему нельзя просто отсоеденить кабель от варочной поверхности ,заизолировать и включить диф на некоторое время ... если он отключиться.. дальше заниматься кабелем, если нет , рыться в варочной поверхности
RomoR
RomoR
15.07.2009 в 12:41:55
Буслик написал : а почему нельзя просто отсоеденить кабель от варочной поверхности ,заизолировать и включить диф на некоторое время ... если он отключиться.. дальше заниматься кабелем, если нет , рыться в варочной поверхности
В совпадения не верю. Ведь все началось с затопления.
