4Серый
4Серый
Пушкино
15.07.2009 в 20:18:31
RomoR написал : Если изоляция в порядке,
срабатывание диффа уже симптом о нарушении целостности изоляции.вопрос утечка это или коротыш.из-за этого и не жалую диффы особо.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.07.2009 в 20:39:26
RomoR написал : Включаю диф. автомат, через пару минут вышибает его, вышибает общий внутриквартирный автомат и вышибает общий Астро-УЗО на лестничной клетке
сразу не вник в тему,сорри.коротыш у вас.не знаю какой маркой кабеля прокладывали,но нарушены обе изоляции.скорее всего имеет место скрутка не герметично выполненная.при заливе коротнуло,появился нагар(сажа),теперь по нему и замыкает.
RomoR
RomoR
15.07.2009 в 22:29:19
4Серый написал : сразу не вник в тему,сорри.коротыш у вас.не знаю какой маркой кабеля прокладывали,но нарушены обе изоляции.скорее всего имеет место скрутка не герметично выполненная.при заливе коротнуло,появился нагар(сажа),теперь по нему и замыкает.
Если короткое, почему вышибает не сразу??? Один раз даже несколько часов продержался, правда без нагрузки.
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2009 в 00:02:52
RomoR написал : Цитата: Сообщение от Ким Можно. Отсоединяете от дифа кабель, отключаете панель, т.е. оставляете кабель "голым". Берете мегаомметр на 1000В и проверяете. Минимальное значение сопротивления изоляции, если не ошибаюсь, 500кОм
Спасибо за совет, осталось найти прибор.
Боюсь вам мой совет не поможет - у вас кабель с всеми медными жилами - мой совет применим к электродвигателю: если он влажный, то первый тест на сырость обмотки до мегаомметра - миливольтметр: один щуп на корпус, другой на обмотку. Если нет показаний, тогда мегером, если показывает напряжение (может показать до 0.4 Вольт), тогда двигатель однозначно на просушку. А на счёт кабеля, то хотя бы мультиметром измерьте на пределе 20 МОм - если есть утечка, то покажет и на 4.5 Вольт на этом пределе, правда, показания будут несколько завышены.
Ким
Ким
16.07.2009 в 01:12:18
Вы еще оконцовки кабеля посмотрите, может через них что-то попало. Это на всякий случай из разряда перефразированой поговорки - По стене текло и в кабель попало ;)
Маугли7111 написал : однозначно на просушку
В домашних условиях просушку кабеля устроить тяжеловато.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.07.2009 в 13:33:05
RomoR написал : Если короткое, почему вышибает не сразу??? Один раз даже несколько часов продержался, правда без нагрузки.
если есть возможность проверить мегоомметром:все жилы "прокрутите" между собой,только сперва
Ким написал : Отсоединяете от дифа кабель, отключаете панель, т.е. оставляете кабель "голым".
если изоляция между жилами нарушена,он покажет.это единственный способ проверить целостность кабеля.
16.07.2009 в 13:42:55
Еще - нагрузить кабель макс допустимым током и померять падение напряжения на нем, на каждой жиле. Сравнить с расчетным.
