Kobalt
Kobalt
15.07.2009 в 10:28:10
Здравствуйте, нужно соорудить 2 козлика для страховки в приседаниях со штангой, примерно такой конструкции http://www2.westfalia.de/medien/scaled_pix/250/180/000/000/000/000/000/298/31.jpg Предполагаемый вес штанги до 150-200кг, счас намного меньше пока, но были проблемы с коленом, мениск, мало ли чего. Высота 1-й стойки 1 метр, ширина 0,5 метра, где-то так. Подойдёт ли деревянная конструкция? Если да, подскажите плис какой лучше взять материал и как лучше всё сколотить чтоб было надёжно, а то я не бум-бум. Спасибо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2009 в 00:16:15
[НЕ стоит рисковать-нужен металл!!!Возьмите за образец проф ессиональный тренажер,или просто стойку.
Kobalt
Kobalt
17.07.2009 в 13:10:31
В общем решил сделать упоры на базе имеющейся металлической шведской стенки с отверстиями и болтов 8 х 160 мм. Отсюда вопрос, какой вес штанги смогут выдержать 2 восьмёрочных болта, сверху болта ещё трубку насажу 10мм от старой сушилки белья, но места крепления так соотвественно и остануться 8мм. Или лучше всё-таки рассверлить отверстия в стенке до 10 мм, либо разница не столь существенна и хватит 8 мм до 200кг веса максимум? Спасибо.
DiVO
DiVO
17.07.2009 в 20:49:28
Болты то выдержат и больший вес. Выдержали бы трубки от шведской стенки. Из чего они? Трубка от сушилки точно лишняя. Если за основу взять Ваш пример ко зел, то: Упоры - это ноги? А перекладину из чего делать будете?
Kobalt
Kobalt
17.07.2009 в 21:41:31
DiVO, вот так будет выглядеть:
Только в плане места по свободнее будет, плюс на шведской стенке кроме верхних "штырьков-болтов" будут ещё нижние. Приседать буду взяв штангу с верхних "штырьков" стоя, отойдя чуть-чуть от шведской стенки вперёд чтобы задом не задевать. В случае чего если встать не смогу, подамся назад пока блины штанги не упрутся в стену и присяду до конца пока гриф не ляжет на нижние штырьки-упоры на шведской стенке(на фото их нет, только верхние видны, но реально счас они уже есть). Основание шведской стенки к которой крепятся "штырьки-болты" профильная труба 40 х 20 мм. К стене сама шведская стенка прикреплена всквозную 6-ю болтами, поперечина из трубы 25 мм, с краю резьбовой стержень, к основанию поперечены прикручены соответсвенно также болтами. Что скажете выдержит конструкция теоретически до 200 кг максимум?
Темыч
Темыч
Челябинск
17.07.2009 в 22:30:43
Мне кажется 200 не выдержит, если постоянно так грузить. Короче опасное это дело. Лучше нормальные стойки сварить.
Kobalt
Kobalt
17.07.2009 в 22:37:41
Темыч написал : Мне кажется 200 не выдержит, если постоянно так грузить. Короче опасное это дело. Лучше нормальные стойки сварить.
Темыч А до скольки кг Вы думаете спокойно будет держать? И где в конструкции видете слабые особенно места, обоснуйте поподробнее пожалуйста?
Темыч
Темыч
Челябинск
17.07.2009 в 22:48:53
мн кажется слабое место - соединение болта со стенкой, расшатается, подогнется и т.д, вобщем поймете, что нельзя эксплуатировать. Да и сама стенка слабовата. Я так понимаю вы уже пользуетесь этой конструкцией? Ну и пользуйтесь на здоровье :) . Как к 200 кг подойдете, что-нибудь посерьезнее придумаете.
Kobalt
Kobalt
17.07.2009 в 23:09:22
Темыч написал : мн кажется слабое место - соединение болта со стенкой
В этом плане сделал только то что с обоих сторон соединения гайками прижал+с внешней стороны по длине болта трубку от сушилки белья 10 мм надел+у шляпки болта тоже гайка всё это дело подпирает, и шайба у шляпки тоже, чтобы штанга стопорилась и не скатилась если что. Кустарщина конечно соглашусь :) Ну килограмм до 150 как Вы думаете выдержит в принципе? Если за большим дело станет конечно уж буду по ходу более размерено ситуацию решать :)
Темыч
Темыч
Челябинск
17.07.2009 в 23:19:56
Kobalt написал : Ну килограмм до 150 как Вы думаете выдержит в принципе?
Попрыгайте на одном болте, только осторожно :) Выдержит - правда ваша. Ну и шайбы как вы писали около головок болтов побольше диаметром, чтоб ненароком штанга не свалилась
Kobalt
Kobalt
18.07.2009 в 06:48:40
Темыч написал : Попрыгайте на одном болте, только осторожно Выдержит - правда ваша. Ну и шайбы как вы писали около головок болтов побольше диаметром, чтоб ненароком штанга не свалилась
Ок. Ухватился за турник и "попрыгал" на каждом болте поочерёдно, где-то 82 кг у меня, держат спокойно куда денутся :) А вот насчёт шайб больших от 10-тки болта которые есть в наличии вчера второпях забыл, только счас прочитал и вспомнил :( А на верхних болтах именно так и делал, на фоте даже видно. Да уже обклеил на моменте-клее резиновой обёрткой от провода, а для грунта чтоб лучше приклеилось изоленты на болт намотал, ломает конечно сдирать всё откручивать. Шайба стоит 8-очшная, упор в принципе по-любому есть, я гриф положил упирается если штанга не запрыгает и крена вниз не будет, то нормально, со временем может переделаю )) Спасибо за ответы и комментарии :)
