iv1
iv1
15.07.2009 в 13:10:24
Слесарь предлагает подключить батареи на сгонах. Говорит что надежней. Но против американки не возражает, по моему желанию. Желать?
tabolt
tabolt
Сургут
15.07.2009 в 13:15:16
Объясните мне, наконец, разницу. В магазинах скока видел так и не понял, а спрашивать и не покупать постеснялся.
iv1
iv1
15.07.2009 в 13:22:22
Чего объяснить? Что такое сгон? Вот он http://www.irkteplo.ru/teplopribor/data/upimages/trubz2.jpg соединяется муфтой и контрагайкой
kvost
kvost
15.07.2009 в 13:27:48
iv1 написал : Желать?
Желать.
in my humble opinion
TechSanEl
TechSanEl
15.07.2009 в 13:28:01
Дело не только в материале и технологии, но и в мастере. Можно и на сгонах через ж... сделать, можно и на американках.
Американки удобны тем, что можно батарею снять-почистить-поменять быстрее. Если мастер нормальный и американки не "китайскый сылумын" - нормально все будет.
kvost
kvost
15.07.2009 в 14:03:23
TechSanEl написал : Дело не только в материале и технологии, но и в мастере.
Торцевое уплотнение муфта-контргайка это слабое место сгонного соединения. Из-за коррозии и, как результат, прослабления незапакованной части резьбы сгона под муфтой герметичность этого стыка рано или поздно будет нарушена в первую очередь. Но лет 20 простоит, если соединение выполнено с соблюдением технологии.
TechSanEl написал : Можно и на сгонах через ж... сделать, можно и на американках.
Можно. Но при прочих равных американка надежнее.
TechSanEl написал : Американки удобны тем, что можно батарею снять-почистить-поменять быстрее.
В том числе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2009 в 14:22:57
iv1 написал : батареи
Для отопления лучше специальные вентили для отопления с "американками" - кстати, они бывают и сфера-конус, без прокладок.
А ещё очень удобно вот такие.
2
15.07.2009 в 14:59:01
Kvost написал : Но при прочих равных американка надежнее.
Не соглашусь: 1) американки бывают разные 2) хорошо запакованный сгон без проблем держит переменные (хотя бы из/за нагрева остывания) нагрузки, в отличии от американки.... 3) => желательно раз в сезон всё же обслуживать - протягивать...
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.07.2009 в 15:29:22
BV написал : 2) хорошо запакованный сгон без проблем держит переменные (хотя бы из/за нагрева остывания) нагрузки, в отличии от американки.... 3) => желательно раз в сезон всё же обслуживать - протягивать...
Держат прекрасно,с вышеперечисленным сталкиваться не доводилось.Даже при плоской прокладке. Что у сгона,что у американки влияет один фактор - качество материала.Но у первого один отрицательный момент и существенный - способность зарастать отложениями \хоть у черного,хоть у оцинковки\.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 15:40:16
Капитошка написал : Но у первого один отрицательный момент и существенный - способность зарастать отложениями \хоть у черного,хоть у оцинковки\.
Речь про отопление, вроде...Какое зарастание? В любом случае, сгон из трубы сделан. Если его минус по сравнению с американкой в том, что он зарастает, давай вместо труб американки скручивать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2009 в 15:42:19
Капитошка
Кто мешает поставить латунные сгоны? А труба-то всё равно чёрная. :D
