15.07.2009 в 16:18:35
Форумчане помогите решить такой вопрос...
Наконец то дожили до финишных работ http://etost.ru/smilies/bigsmile.gif. Т.к. нам газ только обещают и топимся пока электричеством решили перед покраской укрепить стены стеклохолстом Wellton 40 г/кв.м и покрасить краской Duluх SoftSheen
Нашли бригаду из 2 человек (по советам знакомых) по их рекомендациям бригады закупили:
  1. Грунтовка Глимс-Грунт универсальный грунт с антибактериальными добавками - эту грунтовку мы сами решили в начале использовать перед клейкой обоев, т.к. были случаи появления плесени. Наша бригада была не против. Старатели универсальная - эту грунтовку советовала бригада, ее мы тоже купили.
  2. Шитрок
  3. Клей KLEO ULTRA
Порядок работы бригады был такой:
  1. Глимс-Грунт универсальный
  2. Стеклохолст + клео
  3. Грунтовка Старатели
  4. шитрок
  5. покраска
после покраски, в некоторых местах (еще не все проверил) видно, что стеклохолст начал отходить и если слегка постучать/надавить по этому месту то чувствуется небольшой пузырь и соответствующий звук...
Как только бригада это не пробовала объяснить и что краска еще не высохла (прошло 8-10 часов) и что обои тяжелые (это 40 г/кв.м, полноценные стеклообои намного тяжелее) и клей плохой и подготовка стены не та (ротбант + витонит KR или LR не помню уже + шитрок)... я конечно же все эти объяснения отверг...
Форумчане выскажите, пожалуйста, свое мнение по этой теме + подскажите, пожалуйста, что теперь делать с этими пузырями, я не верю, что позже когда краска полностью высохнет все будет хорошо.
Скоро с ними расплачиваться, мне надо понять что делать дальше...
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 20:45:52
разрезать пузырь накачать клея, заново приклеить и зашпаклевать. так бывает когда клей по инструкции размешивают) я делаю его гуще, добавляя меньше воды, мажу на стену кистью густой слой, по верх стеклохолста опять прохожу клеем, причем сразу после приклеивания, клей размазываю обойным шпателем, получается отлично, через часа три уже не оторвать
15.07.2009 в 21:43:49
Стены уже покрашены или при покрашенных стенах так тоже можно делать?
А действительно необходимо стеклохолст сверху покрывать шитроком? может обои отходят из-за шитрока?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 22:27:24
кто как, некоторые наносят несколько слоев краски, я делаю с шитроком, качество мне так больше нравится, при покрашенных стенах можно, но вполне возможно, что их придется закрашивать целиком в один слой, а не только эти места, там разберетесь
15.07.2009 в 22:33:38
Rayden написал :
  1. Стеклохолст + клео
  2. Грунтовка Старатели
Инструкцию по приклейке стеклохолста строители не читали? После приклеивания стеклохолст нужно грунтовать не грунтовкой универсальной, а этим же обойным клеем, на который и клеили. Вот зачем там грунтовка? Обеспыливать нечего, укреплять поверхность и нормализовывать влагопоглощение то же, тока клей размачивать... Грунтовка нужна после шпаклёвки стеклохолста.
16.07.2009 в 08:50:41
Спасибо за советы. Если работники сами не исправят косяки, то придется убедительно попросить :)
Последний вопрос.
Как можно проверить, что стеклохолст приклеен надежно и что как только бригада не получит свои деньги через несколько дней это все не отклеится?
После нескольких инцидентов доверие мое к ним уменьшилось... :(
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
16.07.2009 в 09:02:45
клей для стеклообоев достаточно крепкий, если до сих пор само не отвалилось, то будет стоять
16.07.2009 в 12:49:38
Мне очень нравится клей Glutolin GTX, я на него всё клею, даже бумажные... ;)
vavan
vavan
читатель форума
16.07.2009 в 13:24:45
Rayden написал : Стеклохолст + клео
Максим84 написал : так бывает когда клей по инструкции размешивают
точно купили тоже "клео" для стеклохолста и размешали по инструкции получилось подозрительно жидко - только прогрунтовать перед поклейкой. клеили на потолок - поэтому до пузырей дело не дошло, на жидком клее просто ничего не клеилось. пришлось делать на глаз, гуще. А в следующий раз брать нормальный клей.
Максим84 написал : по верх стеклохолста опять прохожу клеем, причем сразу после приклеивания, клей размазываю обойным шпателем, получается отлично
точно. получается, что особенно упорно приглаживать холст первоначально и не нужно - если сверху намазать клей и разгладить его, то холст пропитывается насквозь и хорошо приклеивается.
16.07.2009 в 14:40:21
Сомневаюсь, что бы у меня так делали... сейчас уже правды не узнать, видно только результат.
Я уже дал понять, что буду проверять каждый квадтратный сантиметр... т.к. после того как я нахожу косяк мне начинают говорить, что видели... но они молчат пока я не замечу и не позову их...
Надо было мне сразу разобраться со всеми нюансами и проверять каждый этап. Раслабился, так как бригада по рекомендациям от знакомых...
