15.07.2009 в 16:59:51
Уважаемые форумчане пожалуйста подскажите из каких материалов можно сделать короб в тулете, чтобы потом на него можно было положить плитку, высота 2,4 м, а боковые по 25 см!!! Заранее благодарен!
15.07.2009 в 17:08:07
проще всего и быстрее из гипсокартона на металлическом каркасе.
15.07.2009 в 18:43:17
а как это, есть ссылки какие нибудь??
15.07.2009 в 18:43:38
Только гипсокартон обязательно должен быть влагостойким.
15.07.2009 в 18:47:28
Поищи технологию монтажа гипсокартона на металический каркас,по технологии Knauf,например.
15.07.2009 в 18:54:26
ок, благодарю, может еще кие варианты есть??
15.07.2009 в 19:14:54
А короб из ДВП можно сделать, а плитку на него класть???
15.07.2009 в 20:00:42
Alex7282 Не мудрите, сделайте как говорят. Вам подсказали самое обычное и доступное решение. Проще не бывает.
15.07.2009 в 20:06:29
ну так то ясно в принципе, но дело в том что с гипсокартоном ни разу не работал, в магазине видел, показался каким то хрупким, плитку то удержит хоть, да и ведет говорят его!!! А потом плитка отпадывает!
15.07.2009 в 20:19:28
Alex7282 написал : да и ведет говорят его!!! А потом плитка отпадывает!
Это говорит тот,кто ни разу дела не имел ни с ГКЛ ни с плиткой. Примените ГКЛ влагостойкий и правильно соберите каркас.Проблем не будет. А если так-уж велико предубеждение перед ГКЛ,примените ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий)
15.07.2009 в 20:59:59
Собранный каркас должен быть жёстким самонесущим.ГКЛ придаёт жёсткость ,но разрывной нагрузки нести не должен.
16.07.2009 в 00:25:41
2Alex7282
Делайте из пеноблоков 5 см толщиной.
16.07.2009 в 08:25:20
Чип и Дейл написал : Делайте из пеноблоков 5 см толщиной
можно из: ГВЛв, ГКЛв, СМЛ. самое простое и надежное. Ничего не отвалится
16.07.2009 в 09:31:47
Арлент написал : ГКЛ влагостойкий и правильно соберите каркас.Проблем не будет.
А Вы нарисуйте, как собрать каркас из заведомо хлипких стоечных профилей?? Или самые большие еще и парами ставить? ;) Я делаю стойки для короба (сложного сечения- 2 угла по 135гр.) из стального проката: угол из стали 50х50х5мм. Вот это - сила :) Работать с ним кстати не сложно: болгарка маленькая + сверлю шуриком под заклепки мгновенно.
