Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.07.2009 в 20:59:59
Собранный каркас должен быть жёстким самонесущим.ГКЛ придаёт жёсткость ,но разрывной нагрузки нести не должен.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.07.2009 в 00:25:41
2Alex7282
Делайте из пеноблоков 5 см толщиной.
Gins
Gins
Миасс
16.07.2009 в 08:25:20
Чип и Дейл написал : Делайте из пеноблоков 5 см толщиной
можно из: ГВЛв, ГКЛв, СМЛ. самое простое и надежное. Ничего не отвалится
Prok12
Prok12
16.07.2009 в 09:31:47
Арлент написал : ГКЛ влагостойкий и правильно соберите каркас.Проблем не будет.
А Вы нарисуйте, как собрать каркас из заведомо хлипких стоечных профилей?? Или самые большие еще и парами ставить? ;) Я делаю стойки для короба (сложного сечения- 2 угла по 135гр.) из стального проката: угол из стали 50х50х5мм. Вот это - сила :) Работать с ним кстати не сложно: болгарка маленькая + сверлю шуриком под заклепки мгновенно.
Alex7282
Alex7282
Тюмень
16.07.2009 в 09:55:07
во во нарисуте!!! вечером фото выложу что скрыть надо!!!
vavan
vavan
читатель форума
16.07.2009 в 10:12:38
Alex7282 написал : А короб из ДВП можно сделать, а плитку на него класть???
Alex7282 написал : дело в том что с гипсокартоном ни разу не работал, в магазине видел, показался каким то хрупким, плитку то удержит хоть, да и ведет говорят его!!! А потом плитка отпадывает!
Ээээээ.... я нипонил ничо....
Кагбэ, считаете что ДВП - жёстче гипсокартона?..
3dboy84
3dboy84
16.07.2009 в 10:48:37
где купить гвлв и пеноблоки! в питере в строймаркетах продаются или на базе искать!???
Арлент
Арлент
16.07.2009 в 18:31:33
Prok12 написал : угол из стали 50х50х5мм. Вот это - сила
надо-же так заморачиваться!:) Ну флаг вам в руки! А можно еще стальным листом обшить,будет супернадежно:) Можно смело ходить по квартире с кувалдой,размахивая направо-налево:)
Alex7282
Alex7282
Тюмень
16.07.2009 в 20:09:22
Сходил сегодня в магазин стройматериалов, проконсультировался у манагера по поводу гипсокартона- он все объяснил, действительно ничего сложного нету!!!
Prok12
Prok12
16.07.2009 в 20:33:13
Арлент написал : Можно смело ходить по квартире с кувалдой,размахивая направо-налево
Делается ЭЛЕМЕНТАРНО. И недорого. А вот у тех кто из стоечных профилей для гипрока делает, на такой короб даже не облокотиться: плитка облетает аки осенний лист ;)
Арлент
Арлент
16.07.2009 в 20:42:07
Prok12 написал : А вот у тех кто из стоечных профилей для гипрока делает, на такой короб даже не облокотиться: плитка облетает аки осенний лист
Профили надо покупать соответствующие,а не накатанные в соседнем подвале из супертонкой жести.На таких профилях даже маркировка отсутствует.Ну очень скромные производители! Из***** конфетки не получится. А плитка...Ну что плитка? У некоторых "асов" она с любой поверхности отпрыгивает:)
