- в этой теме дал фотки того, о чем написал выше.
14.08.2009 в 00:47:44
14.08.2009 в 07:36:38
Prok12 написал : А вот у тех кто из стоечных профилей для гипрока делает, на такой короб даже не облокотиться
ну что то Вы пугаете :)
я делал перегородку с каркасом из спаренных потолочных профилей (60х27). в один лист 12,5 ГКЛ. Так дядька в 120 кг живого веса на нее облокачивался - даже не шелохнется. Вопрос в том, как сделать.. А уголок к слову тоже на длине в 2 метра не жесткий. В общем тут от конструкции зависит
14.08.2009 в 08:12:06
Gins написал : А уголок к слову тоже на длине в 2 метра не жесткий.
Это так: при длине 2.8м его можно положить краями на опоры (кирпичи), а середину продавить на 3-5мм вполне, встав ногами. При аналогичной нагрузге ПП60-27 (даже парой) просто сминаются.
Gins написал : я делал перегородку с каркасом из спаренных потолочных профилей (60х27). в один лист 12,5 ГКЛ. Так дядька в 120 кг живого веса на нее облокачивался - даже не шелохнется. Вопрос в том, как сделать..
Перегородки "играют" еще как: там в основном зависит от жесткости стоек, а не поперечного набора. Так как упереться некуда... По крайней мере, перегородка высотой 2.8м из стоечного профиля 100мм через 40см (!!) с обшивкой по сторонам в 1 слой 12.5мм при случайном толчке плечем трясется заметно даже на глаз :(
17.08.2009 в 01:02:31
Прошу прощения если не в тему, но может вам покажется интересной
17.08.2009 в 01:19:46
Prok12 написал : Цитата: Сообщение от Арлент Можно смело ходить по квартире с кувалдой,размахивая направо-налево
Делается ЭЛЕМЕНТАРНО. И недорого.
Прикольно иногда выдернуть цитатку :)
17.08.2009 в 01:37:18
Prok12 написал : . А вот у тех кто из стоечных профилей для гипрока делает, на такой короб даже не облокотиться: плитка облетает аки осенний лист
Плитка отлетает не из-за профиля, это качество работы, из стального уголка конечно хорошо но это лишнее, просто излишняя перестраховка. Из кнауфовских профилей всё получается прочно и на долго))
17.08.2009 в 08:39:10
Друг написал : Из кнауфовских профилей всё получается прочно и на долго
Баалиннн... Вот и я так думал, пока мне гипрочную стенку (в 5см от капитальной неровной стены) мебелью не продавили. Профили через 40см, ГКЛ 13мм в один слой. Сверху - виниловые обои. Как это теперь ремонтировать? :confused: Продавился сам каркас (2 подвеса к стене + 1 профиль 27). Похоже, надо разбирать всю стену? :mad:
17.08.2009 в 09:52:04
Ищем магнитиком стойки , саморезы, вырезаем ножом по стойкам, демонтируем повреждённый лист, демонтируем стойки, усиливаем стоечную конструкцию, монтируем лист в размер, шпаклюем, клеим обои. и вообщем на будущее шъём из 2 х слоёв. Достаточно и необходимо..
26.08.2013 в 09:25:02
Всем здравствуйте. Задал этот вопрос в форуме о сантехнике - игнор, видимо, не туда попал:-) Задаю теперь тут. Делаю капитальный ремонт в квартире. Имеется туалет площадью 1 кв.м. Чтобы выиграть несколько сантиметров решили заменить унитаз с бачком на инсталляцию, а перегородка заодно и скроет канализационный стояк. Вопрос: из чего сделать перегородку, чтоб потом смело можно было класть плитку? Гипсокартонные профили+ГКЛВ, гипсокартонные профили+ГВЛВ или просто из бруска сделать каркас и зашить фанерой ФК?
26.08.2013 в 09:46:08
Artel295 написал : Гипсокартонные профили+ГКЛВ, гипсокартонные профили+ГВЛВ
Вполне рабочие варианты.
ГКЛ кроить легче ))
26.08.2013 в 09:58:02
