Serx
Serx
Тула
25.09.2009 в 09:14:53
Получается, чтобы завершить спор, надо сдать на анализ две смазки: простую и фирменную. Интуиция подсказывает, что результаты будут примерно одинаковыми.
Skobar
Skobar
Псков
25.09.2009 в 10:41:46
Serx написал : В клизму что-ли?
  • шприц-масленка.....блин точно достали
Windert
Windert
25.09.2009 в 10:57:50
Serx написал : сдать на анализ две смазки
Шприцы... клизмы...
Заметьте, я ведь с самого начала призывал не усложнять. Написано: "для буров SDS+" и чего еще надо? То призывают в яндексе смотреть как устроены шаровые опоры на внедорожниках, теперь вообще какой-то анамнез внутренних заболеваний начался.
Serx
Serx
Тула
25.09.2009 в 12:16:53
Анализ - это всего лишь совокупность операций, имеющих целью установить, из каких веществ состоит исследуемый объект или в каких количественных соотношениях входят в него те или иные вещества.
werefish
werefish
25.09.2009 в 13:00:59
Windert написал : берите Литол-24. Но приготовьтесь к том, что резина сперва набухнет,
ничего от литола не бухнет. а вот от вонючих спецсмазок китайского производства, всё что может хоть чуть-чуть набухнуть и расплавится - бухнет и плавится.
Windert
Windert
25.09.2009 в 13:30:38
werefish написал : ничего от литола не бухнет. а вот от вонючих спецсмазок китайского производства, всё что может хоть чуть-чуть набухнуть и расплавится - бухнет и плавится.
Так они литолом и комплектуют. Или вообще, солидолом. Ну, наш родной литол, конечно, навредить не может. Я это усвоил уже. После общения с Viktort-ом.:)
werefish
werefish
25.09.2009 в 13:36:10
Windert написал : Так они литолом и комплектуют. Или вообще, солидолом.
не так нельзя.. это не-по-фирменному. туда ещё отдушки льются, для аромата и фенол, потому что его много... вот эти компоненты всё и разъедают. не шучу.
Windert
Windert
25.09.2009 в 14:21:18
werefish написал : туда ещё отдушки льются, для аромата и фенол, потому что его много... вот эти компоненты всё и разъедают. не шучу.
Конечно, Вам виднее. Однако есть такой ГОСТ 21150-87, в котором прямо указывается на изменение объема и твердости резины под воздействием литола. По идее на ГОСТ можно наплевать с высокой колокольни. По обыкновению списать все на коварных китайцев.
werefish
werefish
25.09.2009 в 14:48:41
Windert написал : в котором прямо указывается на изменение объема и твердости резины под воздействием литола.
ага, в пределах +-8% )))) что такое минус - знаете? это по объему. а изменение линейных размеров - +-3%, соответственно. уловить трудно.
Serx
Serx
Тула
25.09.2009 в 15:11:16
Windert написал : есть такой ГОСТ 21150-87
А что говориться в ГОСТах, ОСТах или ТУ о смазке, на которой
Windert написал : "для буров SDS+"
werefish
werefish
25.09.2009 в 15:19:30
имхо, разбухание хвостовиков +-10%....
