Zion
Zion
16.07.2009 в 15:38:47
2treff
Может тогда просто стиралку вывести из под этого УЗО и переподключить на УЗО общее?
Бойлер работает раз в году на период отключения гор.воды
Как вариант можно подключить 16А автомат бойлера и 6А освещения последовательно (сейчас они у Вас подключены параллельно) к 16А автомату стиральной машины и оставить их подключенными к 10мА УЗО. Тогда для обоих приборов и освещения размещенных в мокрой зоне у Вас будет дифзащита 10мА.
Это безопаснее, чем выносить стиральную машину под 30мА УЗО. Она ведь у Вас располагается в санузле?
На какую мощность Ваш водонагреватель?
treff
treff
16.07.2009 в 15:57:38
Zion написал : И затраты минимальные, всего выполнить коммутацию в щитке, в минусах невозможность одновременно пользоваться бойлером и стиральной машиной, но если бойлер используется всего две недели в году, то почему нет.
Да, все понял, да боюсь что супруга такую экономию не поймет, почему СМ нельзя включать одновременно с бойлером, да и отследить это трудно - бойлер стоит в сантешкафу и каждый раз туда смотреть чтобы понять включен он или нет.... если только на ночь - отключать бойлер и включать СМ - ктстати тоже вариант.
Да, в принципе я уже и готов поменять на УЗО10мA/40A только вот у леграна и ABB на утечку 10mA максимальный номинал УЗО - это 16A :(( Только что перепроверился по полному каталогу...
treff
treff
16.07.2009 в 15:58:30
leonard написал : А УЗО не выбьет, оно подгорит и откажет после пару раз включенных вместе бойлера и стиралки в режиме нагрева воды, и каких нить редковключаемых фенов...
А если УЗО на кнопку ТЕСТ реагирует нормально - это значит оно на 100% рабочее и еще не подгорело?
Zion
Zion
16.07.2009 в 16:10:41
2treff > готов поменять на УЗО10мA/40A только вот у леграна и ABB на утечку 10mA максимальный номинал УЗО - это 16A
:) Все правильно. Больше 16А для 10мА УЗО и не должно быть. Тогда стоит установить еще одно 10мА/16А УЗО для бойлера. Причем уже существующий тип АС оставьте для бойлера и освещения, а для стиральной машины купите тип А. Вопрос в том: если ли для него место в щитке?
treff
treff
16.07.2009 в 16:16:03
Кстати, перепроверил - у меня бойлер 2кВт, а стиралка согласно документации потребляет 0.76кВт (чего то мало как то? - но вот тут написано http://www.bosch-bt.ru/archive/cat211/WLX24460OE/ ) света у меня 350Вт в ванной комнате. Получается что на 3.5кВТ не добираю даже. Это стиралки пошли такие маломощные или надо все таки где то искать максимальную потребляемую мощность? На сайте нет, в инструкции только энергопотребление расписано при различных программах - максимальное - это 1кВТч при самой долгой программе (она больше 2.5 часов идет). Получаеться что 0.76кВТ это действительно максимум?
treff
treff
16.07.2009 в 16:24:40
Zion написал : Тогда стоит установить еще одно 10мА/16А УЗО для бойлера. Причем уже существующий тип АС оставьте для бойлера и освещения, а для стиральной машины купите тип А. Вопрос в том: если ли для него место в щитке?
Места для еще одного УЗО к сожалению уже нет :( Стиралка в санузде. Походу придеться и в правду повесить последовательно бойлер со светом под стиралку если мои приведенные выше расчеты не оправдаються.... Так как узнать что УЗО живо? на тест реагирует - 5 раз проверил - все 5 раз и сработало.
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 16:27:10
Параметры потребления: 40 л/0,76 кВт/135 мин Данные параметры к мощности (выбор кабеля и АВ) отношения не имеют.
greg111
greg111
Саратов
16.07.2009 в 16:33:16
treff написал : А если УЗО на кнопку ТЕСТ реагирует нормально - это значит оно на 100% рабочее и еще не подгорело?
не факт что оно рабочее. были случаи что на кнопку реагирует а ток отключения больше 300ма
Zion
Zion
16.07.2009 в 16:39:45
2treff Я думаю стоит сейчас сделать последовательное подключение. :) Потому что не факт, что с одновременно включенными стиральной машиной и водонагревателем будет выключатся 16А автомат. Если Ваш нагреватель на 2000 Вт+350 Вт освещения, остается: 3977 Вт (16A*1.13 * 220 В) - 2350 Вт = 1650 Вт на стиральную машину. А потом, даже если она будет потреблять 2000 Вт одновременно с 2000 Вт водонагревателем автомат у Вас выключится только через определенное время. И пользуйтесь обоими приборами одновременно. Хотя ток конечно все таки великоват будет для 16А УЗО.
Правда тогда может возникнуть вопрос, в чем тогда смысл всего это? В том, что УЗО 16А/10мА будет защищать АВ 16А. :)
Лучше всего конечно разнести эти мощные приборы на разные 16А/10мА УЗО, но если нет на это места в щитке. Может для дифавтомата место есть, нужен всего 1 модуль, т.к. один автомат можно будет убрать.
treff
treff
16.07.2009 в 17:16:41
Zion написал : 2treff Я думаю стоит сейчас сделать последовательное подключение. Потому что не факт, что с одновременно включенными стиральной машиной и водонагревателем будет выключатся 16А автомат.
Я так поразмыслил, я наверное вообще ничего мудрить в щитке пока не буду, буду просто выключать СМ в щитке на момент когда бойлер будет работать (2 недели в году). А на бойлер повешу соответствующую напоминалку :) Соответственно если кому надо постирать (т.е. жене :-) ) придеться в щитке отключить бойлер и включить автомат СМ. Уж 2 недели в таком режиме пережить можно, к томуже все обещают воду летом вообще не отключать со след.годов.
Просто в последовательном подключении минус тоже есть, если превышение все же будет - то стиралку вместе с бойлером вырубит в самый неподходящий момент, еще и вместе со светом, а вдруг так кто мыться будет? :) Не говоря уже о том что у этих стиралок мозги хорошо сносит если в процессе программы электричество отрубилось.
Zion
Zion
16.07.2009 в 17:20:15
2treff > к томуже все обещают воду летом вообще не отключать со след.годов.
Вот-вот. Я вообще передумал устанавливать водонагреватель, ради 2-х недель можно и потерпеть, а потом может и вообще как в "Европах" будет. :yu
