В аттаче схема квартирного щитка, ввод двухполюсный, все остальные автоматы - однополюсные. Все фирмы Legrand, включая УЗО.
На этаже у лифта (на схеме этого нет) также стоит ДИФ, китайский ДЭК-102, 32A, 30ma, после которого подключен счетчик Меркурий-202, 50A и соответственно фаза с нулем с этого счетчика уже идут в двухполюсник что в квартирном щитке
Вообщем этот ДЭК стал глючить, ни с того ни с сего стал выбивать, причем УЗО в квартирном щитке не срабатывает (хотя исправно). ВОобщем хочу поменять этот китай на тот же легранд, благо выдалась такая возможность купить с хорошей скидкой.
Вопросы: я конечно понимаю что в идеале надо купить такой же диф 32A, 30mA только легранд, вызвать из жека электрика и поменять, но у нас была реконструкция щитка и всей подводки (все поменяли на медь) и счетчик уже поменяли на 50A, может стоит и входной диф поменять на 40A (к тому же у меня в щитке на входе тоже 40 стоит). У кого бы узнать сколько сейчас на квартиру положено? звонил в диспетчерскую - понятия не имеют, сказали к главному инженеру, а он в отпуске...
И соответственно другой вопрос - так как у меня в квартирном щитке УЗО и так есть, могу ли я просто поменять диф.автомат в этажном щитке на просто автомат двухполюсный? Нужно ли согласовывать? В качестве обоснования - хочу корридорную линию света вывести из под УЗО, нормативы это позволяют, а вот неудобство каждый раз оставаться без света при выбивании УЗО на этаже уже поднадоело. Может имеет смысл даже поставить на этаже диф 40A/300mA?
