Уважаемые трактористы! Кто знает, что это за редуктор?
20.10.2011 в 15:10:14
20.10.2011 в 22:35:44
Это редуктор с автоматическим сцеплением ,понижающий и цена ему 2-2.5 тыс руб. У меня где то были фотки его внутренностей.
20.10.2011 в 22:40:59
Ремзон. Как ваш трактор, на ход поставили или возникли какието проблеммы? Видео как вы запускаете мотор есть, а как он ездит нет?
20.10.2011 в 23:02:54
.Wert1983 Двигатель поставил,завел,прокатился!Зверь машина.Силовых испытаний пока не проводил,но думаю,что проблем не будет.Гайку крепящую маховик затягивал не по детски.Сейчас закрепляю фрезу.
Только поднимать её нечем.Поставил от МАЗ 500 гидронасос.Осталось шланги заказать,цилиндр купить и бак под масло либо родной найти ,либо сварить.Сделал прикольную газульку для управлением газом.В этот выходной поставил сиденье от заз 965.Сидеть удобно,а как ездить-покажут испытания. Сегодня видел объявление о продаже трактора с плугом,прицепом,лопатой ,Стоимость 150тыс.На фото прилично выглядет,
20.10.2011 в 23:27:01
ремзон, интересно как закрепили гидронасос,фоток нет? у меня сегодня выдавило сальник с нш-32,я его напрямую к коленвалу ДВС ЗАЗ-40 пристыковал,может обороты большие?
21.10.2011 в 00:03:24
pikulin, Гидронасос был на специальном кронштейне с устройством для натяжения ремня
На двигатель это было закреплено через уголок 50х50
(двигатель RD 270). Сальник может выдавить от неправильного направления вращения насоса.
21.10.2011 в 11:48:15
ремзон написал : У меня где то были фотки его внутренностей.
Буду очень благодарен. Потому,что квк раз хотелось внутренности посмотреть.
21.10.2011 в 13:53:59
kvn1952 написал : Буду очень благодарен. Потому,что квк раз хотелось внутренности посмотреть.
Да пожалуйста!:)
К стати,зачем вам такой редуктор? Меня например тоже интересует повышающий редуктор для привода гидронасоса. Чтоб сделать привод от вала отбора мощности.
21.10.2011 в 16:11:58
ремзон написал : К стати,зачем вам такой редуктор?
Видел как один умелец из Кирова пристроил GX-410 на нашего чеха, но чтобы получить количество оборотов 1800-2200 с максимальной мощностью Хонды при 4000 об. нужен редуктор. Вот на всякий случай изучаю возможности. Кроме того пока непонятен для меня вопрос направление вращения, и еще, если ставить Хонду, то при запуске двигателя как раз должна отключаться вся система приводов, а такой редуктор практически это может. Может я и фонтазер.
21.10.2011 в 16:35:35
А что вам направление вращения, КПП то у трактора реверсивная, если вращение не в нужную сторону, то трактор вперед будет ездить медленнее, чем назад)))
21.10.2011 в 17:00:19
Слава Богу проблема с двигателем у меня позади.И мое мнение этому трактору нужен дизель!Дорого? Да дорого.Но и отношение к технике воспитывается в связи с этим другое. Хотите такой дизель?
Или такой?
