Есть еще цилиндр и головка цилиндра.:) Картер .
01.07.2011 в 14:07:09
18.08.2011 в 09:19:49
кто знает где купить такой трактор в отличном состоянии (хорошем) с навесным, есть грузовик приеду сам , расстояние в пределах разумного от Башкирии!
14.09.2011 в 10:09:18
трактор купил не в отличном но довольно в хорошем состоянии, двигатель работает нормално, но всеравно хочу менять на rd270 ( нашел на украине 1600 баксов, новый, завтра друг с одессы едет смотреть), кто согласится сделать переходную плиту с мохавиком и со сцеплением?За деньги естественно.
05.10.2011 в 12:09:09
Привет всем! Кто подскажет - до какого размера растачивается цилиндр родного двигателя при первом ремонте? Заранее благодарю!
05.10.2011 в 13:41:15
kvn1952 написал : Привет всем! Кто подскажет - до какого размера растачивается цилиндр родного двигателя при первом ремонте? Заранее благодарю!
При проточке цилиндра под ремонтный размер необходимо соблюдать зазор. Диаметр цилиндра минус диаметр поршня равен 0, 18-0,20мм Выпускаются комплекты 1 и 2 ремонтов, отличающееся диаметром через 0,5 мм.
05.10.2011 в 14:37:44
Ieronimus написал : При проточке цилиндра под ремонтный размер необходимо соблюдать зазор. Диаметр цилиндра минус диаметр поршня равен 0, 18-0,20мм
Огромное спасибо! Если размер поршня и колец 1 ремонта - 90,5 мм., то цилиндр растачивается под 90,7 мм. Так же получается кольцевой зазор - 0,2 мм., правильно?
05.10.2011 в 21:06:54
ремзон, Слышал Вам нужны некоторые запчасти. Могу помочь. Есть капот, топливный бак, гидроцилиндр. Мне непонятно что такое - главный гидроцилиндр. Если интересно прошу в личку.
11.10.2011 в 11:40:56
kvn1952 написал : ремзон, Слышал Вам нужны некоторые запчасти. Могу помочь. Есть капот, топливный бак, гидроцилиндр. Мне непонятно что такое - главный гидроцилиндр. Если интересно прошу в личку.
Конечно интересно! Именно-гидроцилиндр! И заднюю навеску хотелось бы приобрести. Вот что получается после восстановления И сиденье ещё !
12.10.2011 в 13:59:25
ремзон написал : Вот что получается после восстановления
Рад за Вас, очень даже!
14.10.2011 в 00:22:53
Добавлю фото цилиндра на продажу
