Маугли7111
Маугли7111
26.07.2011 в 21:53:07
rele_svg написал : что после первого же периода конденсаторы зарядятся, а разрядиться им уже не удастся??
Ещё как разрядятся, это же не диодный мост..... Периодически, при заряде одного, будет разряжаться другой.
юра Т
юра Т
27.07.2011 в 02:17:32
rele_svg написал : Это ничего, что после первого же периода конденсаторы зарядятся, а разрядиться им уже не удастся??
Вы наверное читали статью типа: http://www.sdmastera.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=54 многократно перепечатаную, и свято в неё верите? "спешу" Вас обрадовать, там ошибка в схеме, правильный вариант замены вот:
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2011 в 08:04:32
юра Т написал : http://www.sdmastera.ru/index.php?op...=178&Itemid=54
эта статья вообще смех один. Да верное подлючение только так параллельно конденсаторам диоды, т.е. шунтирование
rele_svg
rele_svg
Молодечно
27.07.2011 в 23:14:08
А теперь ещё вопросик. Какой процент переменной составляющей допустим для абсолютного большинства электролитических конденсаторов?
юра Т
юра Т
27.07.2011 в 23:47:18
что то вроде 20...
DIVAS
DIVAS
28.07.2011 в 08:25:33
rele_svg написал : А теперь ещё вопросик. Какой процент переменной составляющей допустим для абсолютного большинства электролитических конденсаторов?
Переменной составляющей чего...? Напряжения..? Тока..? Электролитических полярных или неполярных..?
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 08:49:15
rele_svg,Допустимая амплитуда переменной составляющей на частоте 50Гц" - приводится в справочниках. Обычно от 2% до 50% (чем больше емкость - тем меньше) Поэтому такое включение электролитов используется для пуска двигателя, когда нарушение теплового баланса конденсатора за 5 секунд пуска не вызовет перегрева.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.07.2011 в 20:02:15
Anat78, юра Т,
Ответами удовлетворён. Матчасть на твёрдую 9 по 10-балльной системе. Заканчиваю задавать дурацкие наводящие вопросы :)
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 21:04:17
А на что хотели навести?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.07.2011 в 21:29:41
Да вот на то, что электролитические конденсаторы не выдержат, если их использовать в качестве рабочих, что стопиццот раз повторенная в интернетах схема ( та, что в приведённой статье,и от которой с души воротит), неработоспособна, что диоды надо включать так, как нарисовал **юра.т
ЗЫ** ляп в посте 110 не со зла, а от пивасика. Сам же написал "шунтирующие", а в голове "отвратительная" схема с последовательными диодами.
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 21:42:03
А кто тут хочет использовать их как рабочие? нука покажись самоубийца
