Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 15:50:31
Встречал, но в старых телеках высоковольтные "электролиты" все маленькой ёмкости - единицы-десятки мкФ. Сотни-тысячи мкФ - обычно на низкое напряжение. Да и ненадёжные они - очень часто "высыхали". Первейшая причина выхода из стоя любого советского БП!
юра Т
юра Т
25.07.2011 в 16:43:25
Alexiy написал : То есть, 2 конденсатора 160 мкФ 160 В - дадут один 80 мкФ 320 В
и можно идти глушить рыбу при напряжении на паре конденсаторов ~240В, и неравной ёмкости (например один подсох) напряжение на конденсаторе может быть более 600 Вольт!!
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 16:45:06
не, для рыбы такой разряд - что слону дробина. Если только аквариумную рыбку выловить и пропустить разряд поперёк тушки...
Маугли7111
Маугли7111
25.07.2011 в 23:00:02
Alexiy написал : один неполярный с удвоенным номинальным напряжением и половинной ёмкостью
С половинной ёмкостью, и тем-же напряжением, что полярные.
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 23:22:00
Маугли7111 написал : тем-же напряжением, что полярные.
нет. Напряжение на одинаковых элементах будет делиться примерно пополам, поэтому 2 одинаковых конденсатора, включенные последовательно выдержат в 2 раза большее напряжение.
Маугли7111
Маугли7111
25.07.2011 в 23:26:43
Alexiy написал : Напряжение на одинаковых элементах будет делиться примерно пополам,
Справедливо для приложения напряжения в одной и той-же полярности, а случае с встречной полярностью, это не справедливо - при обратной полярности конденсатор аботает как нелинейный резистор, и поэтому деления напряжения пополам не произойдёт.
Anat78
Anat78
Серов
26.07.2011 в 06:18:19
Маугли7111,поэтому при таком подключении применяют шунтирующие диоды
Alexiy
Alexiy
26.07.2011 в 09:24:20
Маугли7111 написал : поэтому деления напряжения пополам не произойдёт.
Но оно всё-таки уменьшится на каждом конденсаторе!
юра Т
юра Т
26.07.2011 в 14:54:27
Alexiy написал : Но оно всё-таки уменьшится на каждом конденсаторе!
с чего бы это? электролиты очень не любят обратного напряжения, считайте что он представляет диод, и вся полуволна прикладывается ко второму кондеру
Маугли7111
Маугли7111
26.07.2011 в 20:46:33
Anat78 написал : применяют шунтирующие диоды
Именно так, поскольку диод не даст вырасти обратному напряжению более чем на 1,5 Вольт
На 5 Вольт?
юра Т написал : электролиты очень не любят обратного напряжения, считайте что он представляет диод
Правильно, как диод с резистором включенным последовательно, потому и греется.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.07.2011 в 21:19:47
Anat78 написал : поэтому при таком подключении применяют шунтирующие диоды
Вот пробовал ли кто -нибудь из здесь присутствующих включение полярных "электролитов" с шунтирующими диодами? Это ничего, что после первого же периода конденсаторы зарядятся, а разрядиться им уже не удастся?? И какой смысл в таком шунтировании? Только чтобы не взорвались ненужные конденсаторы.:D Ток через них течь перестаёт после того, как они зарядятся и пользы от них =0
