zlnc
zlnc
16.07.2009 в 01:12:27
В светильник вместо лампочек накаливания 40Вт вкрутил энергосберегающие Uniel по 13Вт (эквивалент 65Вт). Однако заметил, что цоколи очень сильно нагреваются. вычитал на форуме, что потери у ламп накаливания идут за счёт инфракрасного излучения, а у люминисцентных-за счёт теплоты.
Какая предельная мощнось люминисцентных ламп должна быть, чтобы патрон не нагревался сильнее, чем при лампе накаливания 40Вт?
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 04:59:41
zlnc написал : 13Вт (эквивалент 65Вт)
Реальный эквивалент 39-52 вата, остальное реклама.
zlnc написал : Однако заметил, что цоколи очень сильно нагреваются.
Если нагоеваются до 50°-60° то это нормально.
zlnc написал : Какая предельная мощнось люминисцентных ламп должна быть, чтобы патрон не нагревался сильнее, чем при лампе накаливания 40Вт?
Как минимум 40 ватт.:)
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Yurydan
Yurydan
Юг
16.07.2009 в 08:17:13
zlnc написал : цоколи очень сильно нагреваются
  • Разумеется, они греются. Там электронная схема, транзисторы и т.д. Это объективная оценка? Чем меряли температуру?
iale
iale
16.07.2009 в 10:46:13
zlnc написал : В светильник вместо лампочек накаливания 40Вт вкрутил энергосберегающие Uniel по 13Вт
вкручены Osram на 23 Вт (эквивалент 130 Вт ) - "катастрофического" нагрева ламп и патронов не замечено :)
Alipapa
Alipapa
Харьков
16.07.2009 в 17:55:14
На практике, сороковка накаливания сильнее патрон греет.
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 18:00:35
Ну, что взъелись? Разные точки зрения как-раз помогают приблизится (хотя-бы отдалённо) к ИСТИНЕ (не досягаемой величине):)
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 18:47:08
Alipapa написал : А на практике, сороковка накаливания сильнее патрон греет.
Смайлик не заметили? Даже если вкрутить энергосберегающую лампу 120 ватт патрон будет грется меньше чем с лампой накаливания 40 ватт!
Maxim_Al
Maxim_Al
16.07.2009 в 18:53:03
ЛН 40 Ватт - 38 Ватт в тепло (5% свет) КЛЛ 40 Ватт - 30 Ватт в тепло (25% свет)
Все расчеты на вскидку и приблизительно. :)
Alipapa
Alipapa
Харьков
16.07.2009 в 20:37:05
Специально для Посититела:
Maxim_Al написал : ЛН 40 Ватт - 38 Ватт в тепло (5% свет) КЛЛ 40 Ватт - 30 Ватт в тепло (25% свет)
КЛЛ - почти всё тепло в цоколь, ЛН - только небольшая часть, она отдает тепло во все стороны, потому и колба такая горячая, поэтому КЛЛ 40 больше тепла будет отдавать цоколю. А если там 120 будет...
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 20:40:01
Вы рассматриваете вариант цоколь лампы вверх или вниз? Нагрев Раазный будет:)
Андрёй
Андрёй
Томск
17.07.2009 в 11:40:20
В конструкции патронов учитывается перегрев. Т.е. нагрев от температуры окружающей среды на сколько-то утановленных градусов. Всего для бытовых нужд существуют две температуры перегрева - это 50°С и 70°С. Если про перегрев ни где не указано в маркировке, то перегрев значит для этого изделия допустим в 50°С. Далее по стандарту при эксплуатации в помещении допускаются температуры от +5°С до +35°С. Возьмем предельные значения 35+50=85°С. Т.е. 85°С максимальная рабочая температура для изделия, предназначенного для использования в быту (в помещении) и не имеющего на своем корпусе маркировки температуры перегрева. Иногда, конкретно для патронов электролампочек, вместо температуры перегрева указывают максимальную мощность лампы накаливания, которую можно вкрутить в патрон.
Итак - патрон греется, замеряем тепературу его и в комнате - разница меньше 50°С - значит все нормально. Человек обжигается от температуры выше 65°С. Поэтому, если патрон руками трогаете и не обжигаетесь, то температура в порядке.
