МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 01:15:08
Спецыалисты - на водоэмульсионку чем лучше приклеить багет... Форум читал, вопросы - ответы - тоже, на свой вопрос не нашол ответ, вот и спрашиваю
  • пробовал на стартовую кнауф - фиг вам;
  • момент - говорят, со временем желтеет;
  • на форуме советуют клеевую шпаклёвку, жидкие гвозди, металические гвоздики ...,
    а вот если кто сталкивался, то что лучше и практичней??????
МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 01:17:56
Спецы- алисты - на водоэмульсионку чем лучше приклеить багет... на водоэмульсионку - имеется ввиду и потолок и стены покрашены, а вот чем лучше приклеить багет...????
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2009 в 02:23:50
МС1 написал : на водоэмульсионку чем лучше приклеить багет...
Если багет не большой ,клейте на белый акриловый герметик в тубусах ...им же по высыханию и заделаете щели между багетом и стеной-потолком
МС1 написал : имеется ввиду и потолок и стены покрашены
После приклейки багета надо будет подкрасить и потолок и стены. ....порядок выполнения работ нарушили
МС1 написал : на форуме советуют ...... металические гвоздики
Гвоздики используют в случае с большим, тяжелым или гибким багетом для временной фиксации пока клей не высохнет
deletear
deletear
16.07.2009 в 02:32:07
Палецкий написал : Если багет не большой ,клейте на белый акриловый герметик в тубусах ...им же по высыханию и заделаете щели между багетом и стеной-потолком
подписываюсь
Буйный
Буйный
Хадыженск
16.07.2009 в 07:27:50
Акриловый или силакриловый герметик в тубах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.07.2009 в 07:35:31
если на акриле и не отвалится- то потрескается по стыкам точно. если полиуретановый багет- то orac decofix для багета и decofix extra 80 для стыков. если пенопласт- пойдет прозрачный титан. в настоящее время переклеиваю то, что 1,6 года назад рпиятель поклеил на акрил. гауди декор тип 214. 63\67мм рпимерно.
МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 10:17:36
спасибо Палецкий, попробую, скажу...
МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 23:01:13
попробовал - дердится, ток возни еще очень много (подшпаклевать, подкрасить), но раз технологию нарушил - придётся повозиться...
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2009 в 23:37:19
C2h5-OH написал : переклеиваю то, что 1,6 года назад рпиятель поклеил на акрил. гауди декор тип 214. 63\67мм
..такой багет на герметике точно держаться не будет :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2009 в 23:40:17
МС1 написал : возни еще очень много (подшпаклевать, подкрасить)
..отнюдь. Через сутки после приклейки наносите акрил из тубуса тонкой полоской по стыку где-то метр, протягиваете-заглаживаете пальцем и мокрой губкой для мытья посуды сразу же затираете легонько ...очень простая и творческая работа.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2009 в 23:46:17
C2h5-OH написал : если пенопласт- пойдет прозрачный титан
УГУ!
