asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 15:59:43
Фаза с нулем приходят на верхние контакты УЗО а с нижних фаза идет на верхние контакты автоматов которые соединяются между собой шинкой а нуль идет на отдельную нулевую шинку.
PMI
PMI
Ижевск
17.07.2009 в 22:13:15
Smily написал : Цитата: Сообщение от PMI С какой стороны делать ввод?
Как удобнее.
Я имел ввиду ввод на автомат/УЗО
PMI
PMI
Ижевск
18.07.2009 в 07:08:44
asvan написал : нуль идет на отдельную нулевую шинку.
можно использовать зажим vago?
avmal
avmal
18.07.2009 в 10:59:25
PMI написал : Подскажите как правильно подключить УЗО и автомат?
Если УЗО электромеханическое и нет маркировки от производителя, то это не имеет значения - подключения делаются так, чтобы максимально использовать шины-гребенки и минимально соединительные провода.
PMI написал : Не будет ли нарушением правил монтажа, если спаять 3 жилы кабеля одинакового сечения и зажать их в колодке УЗО?
Олово со временем "поплывет" и нагрев клеммы будет обеспечен без обязательной периодической протяжки, а вот опрессовать несколько жил в наконечник и зажать в клему УЗО будет нормально.
PMI написал : можно использовать зажим vago?
Если сумма токов не превысит номинал WAGO, что маловероятно, то можно ...
leonard
leonard
18.07.2009 в 11:08:15
Лучше без пайки раз на то пошло.
asvan
asvan
Ижевск
18.07.2009 в 15:09:43
Вы же будете собирать щиток поэтому вам необходимо в нем установить две шинки тоесть нулевую и земляную ,а что касается wago настоятельно не рекомендую.
avmal
avmal
18.07.2009 в 19:57:33
asvan написал : вам необходимо в нем установить две шинки тоесть нулевую и земляную
А в нулевой действительно есть необходимость?
asvan написал : wago настоятельно не рекомендую
Ну, отчего же? Legrand, например, комплектует свои щиты шинами на плоскопружинных зажимах ...
asvan
asvan
Ижевск
18.07.2009 в 20:29:32
Я думаю нулевая необходима т,к один АВ плюс резерв получается получается два .Второе я сам видел обгоревший WAGO поэтому это моее лично субъективное мнение
avmal
avmal
18.07.2009 в 20:41:53
asvan написал : нулевая необходима т,к один АВ плюс резерв получается получается два
Т.е. для двух жил необходима шина?
asvan написал : я сам видел обгоревший WAGO поэтому это моее лично субъективное мнение
Я видел и КТП сгоревшие, так что, отказаться от их использования? Может лучше научиться?
asvan
asvan
Ижевск
18.07.2009 в 20:45:32
я же вам написал что это мое субъективное мнение или вы по русски не понимаете
asvan
asvan
Ижевск
18.07.2009 в 20:56:28
А насчет ктп явидел я видел сгоревшими и ВРУ и ТП ну и что из этого
