Andry59
Andry59
Запорожье
20.07.2009 в 09:19:42
Межвитковое Вы омметром не определите. Оно определяется спец. приборами или народными методами. Но мало вероятно что там витковое. Просто нет вентилятора и желательно посмотреть схему соединения обмоток
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 09:59:59
Andry59 написал : народными методами.
а можно услышать про них?
Andry59 написал : Просто нет вентилятора
Ну да, такой вот конструктив.
Andry59 написал : желательно посмотреть схему соединения обмоток
Звезда Подскажите какой номинал кондеров мне набирать при таких параметрах двига(см.п11), и как приладить туда пропеллер при этом желательно задействовать ресурсы самого двига, а не приделывать что то внешнее.
Andry59
Andry59
Запорожье
20.07.2009 в 12:32:09
Если на двигатель подается 220В то обмотки должны быть собраны в треугольник
Негоро
Негоро
Красноярск
26.07.2009 в 20:40:07
Вообще-то омметром можно.Разница в значениях на катушках уже явно покажет замыкание в витках.Это непреложная истина...Обдув - согласен очень нужная вещь.Поставьте внешний источник притока воздуха чтоли...
Lazy_
Lazy_
27.07.2009 в 11:19:17
Напряжение в сети проверь, как фаза-ноль так и ме.
LAV
LAV
Подольск
27.07.2009 в 11:53:44
Негоро написал : Вообще-то омметром можно.Разница в значениях на катушках уже явно покажет замыкание в витках.Это непреложная истина...
Первый раз слышу, что-бы межвитковое замыкание увидеть Ом-метром!
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.07.2009 в 11:56:34
LAV, Lazy_ Кому верить? 2Lazy_ Что такое ме?
Andry59
Andry59
Запорожье
27.07.2009 в 13:32:07
Я бы поверил LAV На те народный метод Разъединяются все концы двигателя, к началу и концу обмотки подключается неонка (МН-3, ИНС). К местам соединения на мгновение ( не больше 1с) подключается батарейка и откл. При отключении неонка вспыхнула - хорошо, не вспыхнула эдс самоиндукции погасилось на короткозамкнутом витке.
Врядли там межвитковое. Уже бы умер. Вообще межвитковое определяется приботом ИДО-05, Харьков выпускает
юра Т
юра Т
27.07.2009 в 14:15:06
двигатель 1,5 кВт, на одной фазе, на токарном станке, да на звезде, да без принудительного охлаждения... - 40 минут это очень даже хорошо))) внешний копеечный вентилятор на него, делов то (на треугольник само собой желательно перевести)
Lazy_
Lazy_
27.07.2009 в 14:19:11
Sorry, експлорер глюканул. Напряжение в сети проверь, как фаза-ноль так и межфазные напряжения. Греться может из-за перекоса фаз.
Boant
Boant
27.07.2009 в 15:32:13
Эх, частоник поставить надо. О! Правда стоимость -7500р. как минимум.
