Vidis
Vidis
Лебедянь
27.07.2009 в 15:37:35
Boant написал : Правда стоимость -7500р. как минимум.
Новый мотор 2,2кВт, 1500об/мин заточенный под 220В стоит 5500руб.
Andry59
Andry59
Запорожье
27.07.2009 в 15:58:59
Сколько можно рассуждать. Переключи обмотки на треугольник появится свежая информация
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 09:24:46
Вчера таки добрался до гаража и до станка. Напруга на вводе 224В. Т.к. клемной коробки нет то пришлось расцепить все провода и найти концы обмоток с помощью мультиметра (DT9208А) по писку.Странно что мультик не сумел показать сопротивление обмоток говорит что 4-5 Ом, так ли это? Соединил все энто дело в треугольник с кондерами 150мкФ А двиг не дыр-ни пыр, молчит,даже не гудит толкал в ручную никаких поползновений с его стороны. Уменьшил емкость до 70мкФ опять абсолютная тишина. Пришлось назад в звезду собирать. Собрал работает!. на шильдике ведь написано треугольник/звезда- 220/380 значит должОн работать, а на самом деле нет. Как можно такое явление объяснить? И еще разок спрошу как к нему пропеллер-то подцепить?
sakrej
sakrej
Рига
29.07.2009 в 13:29:19
Vidis написал : И еще разок спрошу как к нему пропеллер-то подцепить?
К этому двигуну ты пропеллер неподцепишь.
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 13:39:43
Vidis написал : на шильдике ведь написано треугольник/звезда- 220/380 значит должОн работать, а на самом деле нет.
Здесь важно не перепутать начало и конец обмоток. Обычно на колодке из 6 клемм они уже правильно подключены. Звезда 1н 2н 3н 3к-1к-2к Треугольник 1н 2н 3н | | | 3к 1к 2к
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 14:12:42
LAV написал : Здесь важно не перепутать начало и конец обмоток
а как понять начало это или конец если колодки нету и провода одинаковые?
Когда я размотал изоляцию обнаружил что средняя точка(в звезде) была скручена болтом, а на концах стоят клеммные колечки, из этого я сделал заключение что это начало обмотки.
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 14:20:06
Vidis написал : Когда я размотал изоляцию обнаружил что средняя точка(в звезде) была скручена болтом, а на концах стоят клеммные колечки, из этого я сделал заключение что это начало обмотки.
Это конец обмоток. Хотя не принципиально. Важна последовательность соединения. Треугольник 1н-3к, 2н-1к, 3н-2к.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 14:27:38
LAV написал : Важна последовательность соединения. Треугольник 1н-3к, 2н-1к, 3н-2к.
а чем она важна, если я соединю 1н-2к, 2н-3к, 3н-1к, что от этого изменится? только направление вращения. Можно еще разок спрошу?> а как понять начало это или конец если колодки нету и провода одинаковые?
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 14:33:16
Я ответил
LAV написал : Хотя не принципиально. Важна последовательность соединения.
Главное не перепутать начало и конец в одной из катушек - движёк не закрутится!
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 14:45:09
можно еще глупый вопрос? В соединении звезда важно что бы в средней точке сходились только начало или только конец? Или неважно что сходится напр. к+к+н, или к+н+н?
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 14:48:59
Vidis написал : В соединении звезда важно что бы в средней точке сходились только начало или только конец? Или неважно что сходится напр. к+к+н, или к+н+н?
Очень ВАЖНО. Только начало или только конец!!!
