интересно сравнить поглощение воздушного шума по Дб 5см слой песка и слой минваты нарпимер ;-)
лаги наверное сгниют быстро, если песком будут засыпаны, т.к. проветривания не будет.
как песок сушить в квартире перед засыпкой? ;-)
vifoxa написал :
У минваты скорее всего больше.
При прохождении звука через слой звукопоглощающего материала происходит 2 процесса.
1 - отражение от препятствия
2 - переход энергии колебаний от частиц воздуха к материалу.
У минваты рассеивающая площадь выше (каждая ворсинка суть препятствие для колебаний частиц воздуха).
Чем легче препятствие, тем большую долю энергии оно забирает. Ворсинки легче частиц песка.
Так что теоретически вот так вот.
vifoxa написал :
В сухом песке не сгниют, а вот если опять-таки протечка - с песком гемора не меньше чем с минватой. Даже больше. Живность может завестись.
Вот чего нарыл, существует такая мягкая ДВП, плотность от 100 кг/м3, листы толщиной 12-20мм. Экологически частая, т.к. опилки пресуют мокрым способом без клеев и химии. Вот ее используют для изоляции воздушного шума между лагами. Только незнаю, возможно ли найти ее в продаже, ибо магазины завалены твердой и сверхтвердой 3мм ДВП. Твердая, вероятно не сгодится.
И про прокладку задумался, если 1см вспененого полиэтилена под лаги стелить, не будет ли пол гулять буд-то на батуте стоишь? ;-) Под ЦП стяжкой то понятно, она каждым сантиметром квадратным давит на прокладку, а вот в полу на лагах только две полоски в метре по 3-5см шириной будут давить на эту прокладку. Естественно, сжиматься будет сильней в несколько раз.
