Zion написал : Горят только эти плиты, в отличие от мин/стекло ваты.
так доска тоже горит и лаги горят, а вату что-то совсем перехотелось из-за ее полезности для живых организмов ;-)
26.07.2009 в 16:58:45
26.07.2009 в 17:01:52
Специалистам известно, что при пожаре для здоровья человека наибольшую опасность представляют продукты горения (угарный газ, токсины), а не прямое воздействие огня. Изоляция на основе натурального древесного волокна в отличие от остальных утеплителей не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур. Плиты СОФТБОРД обладают значительной инертностью горения и достаточно долго не теряют несущей способности. При пожаре плиты СОФТБОРД за счет обугливания защищают несущие конструкции зданий, увеличивая время для экстренной эвакуации.
26.07.2009 в 17:04:19
vifoxa написал : из-за ее полезности для живых организмов
Можно данные посмотреть?
vifoxa написал : может тогда и между лагами и доской миллиметров 5 простелить
Не надо.
26.07.2009 в 17:13:54
Михалыч написал : Можно данные посмотреть?
Полезносьти в кавычках имеется ввиду. Данных не видел, но все стращают всякими мелкими пылями невыветриваемыми из легких, алергиями и т.п.
26.07.2009 в 17:14:08
vifoxa написал : и как они? еще не перехали? ;-)
Не, подложка под ламинатом земенила этот демпфер:)
26.07.2009 в 17:15:31
vifoxa написал : Данных не видел, но все стращают всякими мелкими пылями невыветриваемыми из легких, алергиями и т.п.
Брешут! "Хочут шоб" Вы древесной пыли в виде софтборда накупили... Г-г-г....
27.07.2009 в 06:10:57
Михалыч написал : Брешут! "Хочут шоб" Вы древесной пыли в виде софтборда накупили... Г-г-г....
Обращался в Оренбургскую санэпидем станцию, знакомая там работает в лаборатории, с вопросом про вату URSA. Сказали НИЧЕГО такого класть нельзя. А про сертификат гигиенич, я так понимаю вам за деньги еще и станцуют.
27.07.2009 в 08:32:23
Gnum написал : НИЧЕГО такого класть нельзя
это касается и базальтовой и минваты?
27.07.2009 в 09:00:16
Gnum написал : Обращался в Оренбургскую санэпидем станцию, знакомая там работает в лаборатории, с вопросом про вату URSA. Сказали НИЧЕГО такого класть нельзя. А про сертификат гигиенич, я так понимаю вам за деньги еще и станцуют.
Если нельзя, то почему же её ставят в гкл-стены(пустоты заполяют для звуко- и теплоизоляции), крыши утепляют (к примеру в мансардах), и пожалуйста, объясните, мне, неграмотному, как стеклянная пыль будет вредно влиять на организм, если маты изовера или URSA будут смирно лежать под полом с двух сторон заботливо закрытые изоспаном, а сверху еще и досками или там фанерой прикрытые?
27.07.2009 в 09:01:35
vifoxa написал : это касается и базальтовой и минваты?
Про это незнаю, но по вате производства URSA вот что говориться в гиг сертифекате, использовать защиту органов дыхания, зрения, и кожи. Вы дома в армейском ОЗК будите жить? И еще, нигде не нашол что ее можно класть в местах постоянного проживания людей. Не путать с обществеными и производственными помещениями.
вот ссылка на их сертификат:
27.07.2009 в 09:06:23
upryamez написал : Если нельзя, то почему же её ставят в гкл-стены(пустоты заполяют для звуко- и теплоизоляции), крыши утепляют (к примеру в мансардах), и пожалуйста, объясните, мне, неграмотному, как стеклянная пыль будет вредно влиять на организм, если маты изовера или URSA будут смирно лежать под полом с двух сторон заботливо закрытые изоспаном, а сверху еще и досками или там фанерой прикрытые?
Раньше ставили радиоктивный асбест, вместо стяжки можно асфальт накатать, что нам там тяжелые фракции нефти, фигня. Вы хотите? Я нет, в городе и так очень много грязной химии. Нужно стремиться сделать как можно лутше, а плохо оно само получиться. ИМХО PS: Герметично вы ее только в стяжку закатать сможите. По стене мячиком постучал киндер, стекло и полетело. Картину задумал повесить или светильник, вот и отверстие для нее.... Нафих нафих!
