04.04.2006 в 12:43:24
а что за МП3 плеер который всего 5часов от батарейки работает?! а если блок питания подцепить?
04.04.2006 в 12:45:24
VivaS_78 написал : через USB можно подавать напряжение?
учтите, что МП3 (речь идет о флеше, надеюсь) воткнутый в УПШ блокирует свою память и, следовательно, не может воспроизводить данные они же музыка
04.04.2006 в 12:50:46
Tony_K написал : а что за МП3 плеер который всего 5часов от батарейки работает?! а если блок питания подцепить?
Samsung довольно старенький. Купил потому что был очень срочно нужен. Вот сейчас при помощи поисковика и пытаюсь найти какой-нить блок питания на 1,5В, а так же вентилирую вопрос насчет возможности зарядки через USB.
Если ничего с блоками питания не получится, то как альтернатива - эл. питания большего типоразмера или аккум. Правда максимум что я пока нашел это аккум ААА 850 mAh. Короче буду рыть рунет! От идеи паралельного соединения отказался из-за разногласий - сбоев в работе быть не должно.
04.04.2006 в 13:25:47
2VivaS_78
Ууууу как у вас всё запущено :)
Все просто - купите толстую батарейку на 1,5 вольта - самый большой типоразмер (большой боченок) обязательно Алкалайновую....
04.04.2006 в 13:43:18
VivaS_78 написал : Samsung довольно старенький. Купил потому что был очень срочно нужен. Вот сейчас при помощи поисковика и пытаюсь найти какой-нить блок питания на 1,5В, а так же вентилирую вопрос насчет возможности зарядки через USB.
можно раскурочить USB шнур и оторвать сигнальный провод, именно так плеер определяет наличие связи с внешним устройством, но не уверен что он будет в таком случе заряжаться :)
блок питания на 1.5 вольта продается в любой батареечной палатке
параллельное соединение - геморр, надо будет ставить диоды иначе батарейки могут потечь
и вообще, если есть комп, нахрена МП3 плеер? не проще наушники в комп воткнуть?! :)
04.04.2006 в 13:57:03
Tony_K написал : можно раскурочить USB шнур и оторвать сигнальный провод, именно так плеер определяет наличие связи с внешним устройством, но не уверен что он будет в таком случе заряжаться :)
ну раскурочивать плеер я не буду каким бы старым он ни был. Скорей всего куплю либо аккумы на 850 мАч, либо бааааааальшую и круглую батарейку на 1,5в
Комп есть тока на работе пока :(
04.04.2006 в 14:22:51
2lamaster Респект! Я тут правда тож нашёл GP по 950 мАч
04.04.2006 в 14:31:32
05.04.2006 в 03:10:50
BV написал : купите толстую батарейку на 1,5 вольта - самый большой типоразмер (большой боченок) обязательно Алкалайновую....
типоразмер вроде называется R20
05.04.2006 в 10:33:27
Спасибо огромное за советы и участие! Итак. Вчера после анализа всего вышесказанного и посоветованного, а так же после анализа цен на все эл. питания было закуплено: GP AAA NiMg 950мАч - 2 шт., зарядник для GP - 1 шт. Заряжал как и рекомендовал продавец - 14 часов (зарядник дешевый, потому и заряжает неторопливо, поменяю со временем). Сейчас идут испытания (результат будет виден вечером). Продавец заверял и "давал зуб" что аккумы эти будут работать как минимум в два раза дольше, нежели Дураселы и Энерджайзеры вместе взятые. Ну что ж - посмотрим. Если нет, значит закупим алкалайновый R20.
05.04.2006 в 10:37:32
Работать будет как минимум в два раза меньше, чем неподставные алкалиновые батареи аналогичного размера. Но это нормально. Но в разы больше солевых батареек за 6 р.
05.04.2006 в 15:08:45
dmvt1 написал : Работать будет как минимум в два раза меньше, чем неподставные алкалиновые батареи аналогичного размера. Но это нормально. Но в разы больше солевых батареек за 6 р.
Почему GP 950 mAh меньше будет работать чем Дюрасел? Ничего не понял!
