pzotov
pzotov
04.04.2006 в 11:59:05
2VivaS_78
Самый простой вариант - установить элемент большего типоразмера ( C, D ) - емкость будет выше пропорционально объему элемента (Дурасель такие тоже выпускает).
В вашем устройстве есть USB разьем - можно подавать питание через него, но тогда уже необходимо 5В. Решений может быть много - но паралельное соединение элементов не самый лучший из них скорее наихудший, даже с диодами.
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 12:13:11
Уж через диоды то точно соединять не следует, у них прямое падение 0.7в у наиболее распространенных кремниевых. Что там от 1.5 в останется. Можно показать свои знания и сказать что есть диоды Шоттки, но они тоже имеют прямое падение, хоть и меньшее. ИМХО лучший вариант - батарейка большей емкости. Есть и Duracell и Energizer.
VivaS_78
VivaS_78
04.04.2006 в 12:18:29
lamaster написал : Сила тока или напряжение? вы чиста в понятиях разберитесь, чтобы пацаноф по теме грузить ;) В аккумуляторах 1.2В, если плеер на одну батарейку расчитан это судьба такая у плеера. Дюрасель энерджайзер пофиг, лучше вообще Sanyo,
у ак-ров есть параметр емкость которая измеряется в амперчасах, ищите что бы он был наибольший, если память не изменяет у ААА это 1000мАч
Удачи :)
Чиста в панятийах я путаюсь! Виноват! Главное, что "пацаны" меня поняли ;) Озадачился поиском аккума Вами рекомендованного - мысль очень неплохая, но как узнать какая емкость у стандартных эл. питания!?
2 pzotov: через USB можно подавать напряжение? Да-а. Отстал я от жизни. А не в курсе такие адаптеры можно купить на прилавках города?
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 12:31:16
Продаются в любом ларьке. Стоят примерно 100 р. Еще придется раскошелиться на разъем или кабель USB соответствующего размера, т.к. только я знаю пять разновидностей этого разъема. Два стандартных ( в компьютер продолговатый и принтер квадратный) и три нестандартных для фотоаппаратов и плееров. По всей видимости , в природе их намного больше. Я бы не стал однозначно утверждать есть ли в Вашем плеере возможность питания через USB. В некоторых устройствах эти цепи задействованы, позволяя даже производить подзарядку встроенного аккумулятора ( mp3 плееры i-river), а в некоторых сигнал +5в висит в воздухе. Например, в цифровых фотоаппаратах Canon.
Tony_K
Tony_K
04.04.2006 в 12:43:24
а что за МП3 плеер который всего 5часов от батарейки работает?! а если блок питания подцепить?
Tony_K
Tony_K
04.04.2006 в 12:45:24
VivaS_78 написал : через USB можно подавать напряжение?
учтите, что МП3 (речь идет о флеше, надеюсь) воткнутый в УПШ блокирует свою память и, следовательно, не может воспроизводить данные они же музыка
VivaS_78
VivaS_78
04.04.2006 в 12:50:46
Tony_K написал : а что за МП3 плеер который всего 5часов от батарейки работает?! а если блок питания подцепить?
Samsung довольно старенький. Купил потому что был очень срочно нужен. Вот сейчас при помощи поисковика и пытаюсь найти какой-нить блок питания на 1,5В, а так же вентилирую вопрос насчет возможности зарядки через USB.
Если ничего с блоками питания не получится, то как альтернатива - эл. питания большего типоразмера или аккум. Правда максимум что я пока нашел это аккум ААА 850 mAh. Короче буду рыть рунет! От идеи паралельного соединения отказался из-за разногласий - сбоев в работе быть не должно.
04.04.2006 в 13:25:47
2VivaS_78
Ууууу как у вас всё запущено :)
Все просто - купите толстую батарейку на 1,5 вольта - самый большой типоразмер (большой боченок) обязательно Алкалайновую....
Tony_K
Tony_K
04.04.2006 в 13:43:18
VivaS_78 написал : Samsung довольно старенький. Купил потому что был очень срочно нужен. Вот сейчас при помощи поисковика и пытаюсь найти какой-нить блок питания на 1,5В, а так же вентилирую вопрос насчет возможности зарядки через USB.
можно раскурочить USB шнур и оторвать сигнальный провод, именно так плеер определяет наличие связи с внешним устройством, но не уверен что он будет в таком случе заряжаться :)
блок питания на 1.5 вольта продается в любой батареечной палатке
параллельное соединение - геморр, надо будет ставить диоды иначе батарейки могут потечь
и вообще, если есть комп, нахрена МП3 плеер? не проще наушники в комп воткнуть?! :)
VivaS_78
VivaS_78
04.04.2006 в 13:57:03
Tony_K написал : можно раскурочить USB шнур и оторвать сигнальный провод, именно так плеер определяет наличие связи с внешним устройством, но не уверен что он будет в таком случе заряжаться :)
ну раскурочивать плеер я не буду каким бы старым он ни был. Скорей всего куплю либо аккумы на 850 мАч, либо бааааааальшую и круглую батарейку на 1,5в
Комп есть тока на работе пока :(
lamaster
lamaster
04.04.2006 в 14:13:50
http://www.atola.ru/?usecase=ShowProduct&id=30577 http://www.lenmar.com.ru/goods/batteries/?device=electronics
