pincher
pincher
19.07.2009 в 11:32:52
есть столешница для столика 700х700х20мм из мебельного щита(бук) срощенная,2шт, нужно покрыть лаком.
что хочу получить .... 1)защитить дерево от тарелок и рук,поскольку на нем едят и перекатывают по комнате. 2)хотелось бы получить матовый, не выраженный слой лака,как бы его отсутствие,просто дерево. 3)легкость нанесения,поскольку "чайник" :)
что незнаю ...:confused:
1)нужно ли что бы дерево "дышало" или надо покрыть "глухим" слоем? 2)что надо учесть что бы щит не покоробило,не треснул? 3)нужно ли грунтовать? 4)какими шкурками достаточно зашкурить бук? 5)может вообще "белинкой" покрыть?
работы буду проводит дома,инструмент желательно кисть,каких то супер требований нет,предпочел бы лаки из среднего ценового диапазона,но....
спасибо всем ,кто что то подскажет........:help
iale
iale
20.07.2009 в 10:38:20
pincher написал : нужно покрыть лаком.
алкидный, алкидно-уретановый, уретановый паркетно-мебельный. Но пятна от горячего, следы падения тарелок и царапанья вилками могут быть :( Есть специализированные лаки, например у Милези http://www.milesi.ru/poliuritanlaks/179/
Алексей Б
Алексей Б
20.07.2009 в 10:57:56
Dulux Trade Diamond Glaze
Лида
Лида
20.07.2009 в 11:24:07
Мне кажется, должно подойти масло с твёрдым воском для столешниц: http://www.osmo.ru/rus/produkte/color/holz_im_innenbereich/topoil.php Сама не пробовала, но очень хочется попробовать :)
pincher
pincher
20.07.2009 в 22:06:38
iale написал : алкидный, алкидно-уретановый, уретановый паркетно-мебельный. Но пятна от горячего, следы падения тарелок и царапанья вилками могут быть
да,я конечно понимаю, что какой то глобальной защиты не получу,но все же хотелось бы .........))) посмотрел в инете про лаки .но вот какой лучше будет? так и не соображу....алкидный?... ......полиуретановый? главное что бы столешницу не покоробило......
спасибо за ссылку ,но там наносить надо наливом или распылением....это я никак...)))
pincher
pincher
20.07.2009 в 22:12:12
Лида написал : Мне кажется, должно подойти масло с твёрдым воском для столешниц: http://www.osmo.ru/rus/produkte/colo...ich/topoil.php Сама не пробовала, но очень хочется попробовать
тоже думал про масла,но так и не смог найти четкого ответа ,нужно ли потом переодически подновлять покрытие? не является ли покрытие маслом в большей степени декоративным ?...... в инете наталкивался на высказывание что следы от пальцев на поверхности остаются ???(((
pincher
pincher
20.07.2009 в 22:28:09
Алексей Б написал : Dulux Trade Diamond Glaze http://www.kraski-dulux.ru/dulux/var...ond_glaze.html
спасибо за ссылку....)) а не можете подсказать, этот лак уводит цвет в сторону янтарности,желтизны?
iale
iale
20.07.2009 в 22:42:34
pincher написал : но вот какой лучше будет? так и не соображу....алкидный?... ......полиуретановый?
уретановый - более стойкий и химически, и механически. Кроме чистого ПУ есть также алкидно-уретановые и акрил-уретановые лаки.
Алексей Б
Алексей Б
21.07.2009 в 10:48:00
pincher написал : не можете подсказать, этот лак уводит цвет в сторону янтарности,желтизны?
Нет. Этот лак не желтит.
Лида
Лида
21.07.2009 в 13:25:01
pincher написал : тоже думал про масла,но так и не смог найти четкого ответа ,нужно ли потом переодически подновлять покрытие? не является ли покрытие маслом в большей степени декоративным ?...... в инете наталкивался на высказывание что следы от пальцев на поверхности остаются ???(((
Следы от пальцев? Это как? Речь ведь идёт не о глянцевом покрытии. А если следы в виде проплешин, то это явно некачественное масло или вообще не масло для дерева. Вот с того же сайта:
При правильном уходе древесина, покрытая маслом с твердым воском, на долгие годы сохранит свою красоту...
После обработки ОСМО-маслом с твердым воском полы становятся прочными, выдерживают длительную нагрузку. Обработанная маслом с твердым воском поверхность сохраняет свою природную структуру, становится устойчивой к воде, вину, пиву, коле и т.п., легка в уходе. Естественная комбинация воска и масла оставляет поры открытыми, благодаря чему древесина сохраняет способность "дышать".
Для реставрации отдельных участков, подверженных сильной нагрузке, или поврежденной поверхности достаточно очистить поверхность от грязи и пыли и нанести новый слой масла. Шлифовка при этом не требуется!
*выделено мной.
На мой взгляд масло - оптимальное покрытие для древесины с точки зрения исправления возможных проблем. Никакое другое покрытие не восстанавливается с такой лёгкостью!
Сама я, повторюсь, не работала с маслом, но здесь, на форуме, я читала о положительном опыте применения именно этого масла на деревянной кухонной столешнице. Поэтому и взяла себе его на заметку :)
pincher
pincher
21.07.2009 в 23:00:16
Лида написал : При правильном уходе древесина, покрытая маслом с твердым воском, на долгие годы сохранит свою красоту...
вот у меня и сомнения....... что значит правильный уход?почему все говорят только о красоте поверхности и никто не говорит прямо о эксплуатационных качествах в быту? на ум приходят паркетные полы ,которые мастикой натирали. напоминает ситуацию с красивыми стеклянными столами и молчаливой необходимостью их протирать постоянно,а лучше вообще не касаться.....:) вывод - надо самому смотреть и щупать обработку маслом , я пока не сталкивался....:(
вот смотрю сейчас на старый свой столик,которому больше 20лет,советский еще,он лаком покрыт , есть небольшие ссадины,от ударов,и все..........никакого ухода он не требовал совсем,и никто его не жалел,эксплуатировали на полную катушку....... новый столик его близнец ,почти :)
