20.07.2009 в 10:28:16
Набросал схему дома и схему главного щитка.
Всего планируется 3 щитка - первый(главный) на первом этаже - в нем сейчас стоит счетчик и пару автоматов как времянка; второй щиток на втором этаже и третий щиток в подвале.
Ввод 3-х фазный, вводной автомат на 32 А.
Покритикуйте, пожайлуста :)
Перец
Перец
Челябинск
20.07.2009 в 10:34:11
Автомат до счетчика в квартирном щитке не ставят-требование Энергосбыта.
Sonic
Sonic
20.07.2009 в 10:51:02
А у нас наоборот ставят, так что все OK. К тому же счетчик должен иметь возможность быть обесточен. По-хорошему этот АВ должен быть опломбирован, но в многоквартирных домах я такого еще ни разу не видел. Хотя нет, вру, один раз видел - в элитных домах "Изумрудной долины".
20.07.2009 в 11:03:05
У нас требование именно ставить вводной автомат до счетчика, может потому что индивидуальный дом.
Sonic
Sonic
20.07.2009 в 11:10:40
По поводу схемы: в принципе все OK, но лично мне не очень импонирует идея ограничивать каждый этаж до 25А. Я бы после счетчика не одно УЗО поставил, а три 1-фазных - по одному на этаж. В результате ограничения по току нет, а возможность отключить полностью щит этажа - есть. Альтернатива - использовать в качестве вводного АВ хар-ки D, а после счетчика вместо 25А ставить 32А хар-ки C, только наверное D фиг найдешь и по цене куска золота.
Посититель
Посититель
20.07.2009 в 17:36:18
Все автоматы лучше с характеристикой В
УЗО после счетчика селективное S.
Если на группе света не более 1 кВт то лучше поставить автомат 6А, по мимо стационарной проводки будут защищатся проводники в светильниках, которые довольно часто имеют сечение меньше 1,5 мм2. Так же в светильниках могут быть не качественные соединения, которые снижают ток короткого замыкания и соответсвенно скорость и надежность отключения автомата.
Для ванной 2 этажа, санузла 1 этажа, сауны сначала ставте автоматы, а за ними УЗО, то есть просто поменяйте их местами, для защиты УЗО от сверх токов так будет правильней.
Самый лучший но более сложный и дорогой вариант это в щитки завести 3 фазы. В случае пропадания одной фазы какой-то этаж не окажется полностю мертвым.
Sonic написал : но лично мне не очень импонирует идея ограничивать каждый этаж до 25А.
Скорей всего автор темы хочет иметь возможность отключать каждый этаж отдельно. Так же это повышает параметр бесперебойности питания
Sonic написал : Я бы после счетчика не одно УЗО поставил, а три 1-фазных - по одному на этаж.
Я бы автоматы 25А не убирал бы, чтоб не снизить параметр бесперебойности питания, но тоже для повышения параметра бесперебойности питания поставил вместо трех фазного УЗО, три однофазных селективных УЗО S 100 мА после автоматов 25А.
Sonic написал : Альтернатива - использовать в качестве вводного АВ хар-ки D
А Вы уверены что питающая сеть и особенно ввод в дом и проводка после вводного автомата смогут обеспечить ток КЗ 640А? Альтернатива снижающая безопасность!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Sonic
Sonic
21.07.2009 в 09:51:15
Посититель написал : втоматы лучше с характеристикой В
А B как себя ведет на стиральных машинках, насосах и прочей фигне с высокими пиками?
Sonic
Sonic
21.07.2009 в 09:52:26
Посититель написал : автор темы хочет иметь возможность отключать каждый этаж отдельно
Я это понял, и все предложенные мной варианты это предусматривают. Ну еще один: использовать неавтоматические выключатели вместо этих АВ.
LAV
LAV
Подольск
21.07.2009 в 10:02:50
Sonic написал : Ну еще один: использовать неавтоматические выключатели вместо этих АВ.
Нельзя! Нет зашиты кабеля идущего к другим шкафам!
Sonic
Sonic
21.07.2009 в 10:14:48
УЗО-то тогда не выкидываем. А защита по перегрузке обеспечивается входным АВ.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.07.2009 в 17:30:56
А как такие красивые схемы рисуете?
