Максим84 написал : залейте обычную стяжку, используя кладочную сетку, под стяжку пленку
Можно и так, только стяжку не меньше 40 мм тольщиной, армировать сеткой обязательно.
20.07.2009 в 23:33:13
20.07.2009 в 23:46:24
Максим84 написал :
так и решил сделать!
WISA написал : Вместо армирования киньте лист ЦСП
не знаю что такое ЦСП.
abс написал : только стяжку не меньше 40 мм тольщиной
20 мм не пойдет, лопнет?
20.07.2009 в 23:53:05
prokkosha написал : 20 мм не пойдет, лопнет?
Нет, мало 20мм. Она же плавающая, должна нести полную нагрузку. А что проблема 4 см сделать? Я 14 см осилил, в квартире:)
20.07.2009 в 23:59:27
abс написал : А что проблема 4 см сделать?
Дело в том, что это пристройка с высотой потолка 215 мм, а хотелось бы кабину душевую впендюрить вместо ванны.
21.07.2009 в 00:02:52
prokkosha написал : не знаю что такое ЦСП.
Цементно Стружечная Плита. Тоже как вариант. Или, как я в начале предлагал, фанера + ГВЛ + гидроизоляция, тоже можно уложится в 20 мм.
21.07.2009 в 00:08:41
abс написал : Цементно Стружечная Плита. Тоже как вариант. Или, как я в начале предлагал, фанера + ГВЛ + гидроизоляция, тоже можно уложится в 20 мм.
Наверное так и придется сделать! ГВЛ - Это лист гипсокартона?
21.07.2009 в 00:18:09
prokkosha написал : ГВЛ - Это лист гипсокартона? Пожаловаться на это сообщение
Не, это лист гипсоволокна. Купите влагостойкий но гидроизоляцию обязательно! А может и ЦСП вместо ГВЛ лучше, она прочнее должна быть, но мне не приходилось с ней работать.
21.07.2009 в 00:33:18
Как сделать гидроизоляцию, под лист?
abс написал : но гидроизоляцию обязательно!
21.07.2009 в 00:49:55
prokkosha написал : Как сделать гидроизоляцию, под лист?
На лист, перед плиткой, с заходом на стены сантиметров на 15, с проклейкой углов строительным бинтом, а там, где вода будет попадать на стены (на плитку), то и туда гидроизоляцию. Например Кнауф Флехендихт. Или Лугато или Киллто или ещё какую нибудь, смотря что у вас продают:)
21.07.2009 в 01:03:09
abс написал : смотря что у вас продают
Это точно! смотря что? У нас в "колхозе" может и не быть. Самое простое что есть всегда так это пленка! Но вот вопрос, схватитится ли на ней плитка?
21.07.2009 в 01:38:05
prokkosha написал : Самое простое что есть всегда так это пленка! Но вот вопрос, схватитится ли на ней плитка?
Нет конечно:) Используйте нормальную обмазочную гидроизоляцию. Что нибудь, да продают. Только не дёшего это. Кнауф Флехендихт стоит около 1200р за банку 6 кг. Если Вам только на пол, то может хватить одной банки (площадь не знаю). Другие ещё дороже. Может быть что то отечественное есть, не дорогое, но я не пользовался.
